Aktiv Subwoofer in den Kofferraum
Beitragvon MxDuDe » Donnerstag 9. Juli 2015, 19:14
Hallo Leute,
ich habe einen Blaupunkt GTb 8 A und möchte diesen in meinen Laguna einbauen.
Im Laguna habe ich das Carminat 3 mit dem Cabasse System.
Da die Battarie leider vorne ist und ich keine Löcher in die Karosserie bohren möchte, würde ich den kleinen Sub über den Zigarettenanzünder im Kofferraum betreiben (Sicherungstechnisch sollte es ja gehen).
Wo kann ich nun das Audiosignal abgreifen? Kann ich das Signal aus den hinteren Türen abgreifen (dort komm aber kaum Bass raus)?
MxDuDe
Re: Aktiv Subwoofer in den Kofferraum
Beitragvon drumtim85 » Freitag 10. Juli 2015, 06:40
Die Leitungen zum Zigarettenanzünder sind viel zu dünn...
Schau mal hier:
http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=46&t=7438
Du kannst auch durch den Stopfen an der A-Säule (Fahrerseite und Beifahrerseite).
Das Signal nimmt man am besten hinter dem Radio ab. Dazu muss das Handschuhfach ausgebaut werden. Hinten am Radio befindet sich der ISO Block A/B als Kombinierte Einheit. Am Block B sind die LS-Ausgänge.
Beitragvon MxDuDe » Freitag 10. Juli 2015, 15:16
Danke für deine Antwort.
aber Subwoofer hat auch eine Maximalleistung von 150W (70W Nennleistung).
Wenn ich die Kabel doch vom Motorraum ziehen soll, wo befindet sich denn der Kabeltunnel?
Unter den Fußleisten/Teppichen auf der Beifahrerseite? Was müsste ich alle ausbauen?
Ahja, wie sehen die LS-Ausgänge genau aus am Block B? Welche Farbe haben diese?
MxDuDe
