Mini-Iso-Block C zerlegen
Beitragvon Larbre86 » Mittwoch 11. November 2015, 17:51
Hey Leute,
der Block C am Standard-Radio besteht ja aus drei Steckern.
Einer davon ist das original verbaute Cinch in in der Mittelarmlehne.
Diesen will ich raus machen und durch diesen http://www.ebay.de/itm/151862166854 ersetzen.
Kann mir einer sagen, in welche Richtung ich das Teil schieben muss ?
Will ja auch nix kaputt machen.
Gruß Sebastian
Larbre86
Re: Mini-Iso-Block C zerlegen
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 11. November 2015, 21:22
Sieh es dir an, es ist selbst erklärend. Da kannst du nichts kaputt machen.
Bist du sicher, dass der Adapter passt?
Beitragvon Larbre86 » Donnerstag 12. November 2015, 07:25
Also sicher bin ich mir nicht.
Er soll für Renault sein.
Die originale aux Box hab ich mir auch angeschaut.
Die macht nix anderes als das linke und rechte Signal inkl. Massen auf den Stecker zu bringen.
Also warum solls nicht gehen.
Du hast dein Aux ja auch direkt angeschlossen wenn ich das richtig verstanden habe.
Dementsprechend könntest du den Stecker auch nehmen ;-)
Gruß Sebastian
Larbre86
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 12. November 2015, 13:43
Bei mir ist es der gelbe Stecker.
Dann wird es bei dir funktionieren, kann bloß sein dass du umpinnen musst.
Beitragvon Larbre86 » Donnerstag 12. November 2015, 15:42
Ja ich muss mal gucken. Hab das Radio in der Wohnung liegen. Wenn ich da gucke hab ich des richtige gekauft.
Falls der Stecker nicht passt pinn ich das Kabel in den originalen ein.
Larbre86
