Innenbeleuchtung geht zur Hälfte nicht mehr
Beitragvon Renault-Sinan » Sonntag 10. Januar 2016, 14:26
Hey Leute,
ich wollte heute die Innenbeleuchtung meines Laguna 3 Grandtour auf LEDs umrüsten. Vorne hat alles geklappt, hab dann die hintere im Dach ausgetauscht, diese ging auch.
Als ich dann zum Kofferraum gekommen bin und diese getauscht hab, ist nichts passiert.
Jetzt gehen die Lampe im Kofferraum und die hintere im Dach nicht mehr, auch nicht wenn ich die normalen Glühlampen wieder einbaue. Die vorne funktionieren super.
Die Sicherungen habe ich überprüft und sie sind alle in Ordnung. Auf die Polung habe ich ebenfalls geachtet. Nun weiß ich nicht mehr weiter.
Als ich dann eine LED in die Tür eingebaut hab, ging diese dort auch nicht, die normale Glühlampe geht aber.
Ich hoffe jemand weiß eine Lösung :HEULEN:
Renault Laguna Coupe
Monaco GP || 4Control || 2.0dci || 178PS || Bj.2010
Renault-Sinan
Re: Innenbeleuchtung geht zur Hälfte nicht mehr
Beitragvon G.W. » Sonntag 10. Januar 2016, 17:31
Das Thema wurde hier schon besprochen.
Hast du vielleicht günstige LED, die falsch herum montiert sind?
War schon einmal des Rätsels Lösung.
G.W.
Beitragvon Renault-Sinan » Sonntag 10. Januar 2016, 17:38
Ich denke nicht das es daran liegt das sie günstig waren, denn wenn ich die originalen Glühbirnen wieder einsetze funktioniert es auch nicht mehr.
Wie gesagt, die Sicherungen sind auch ok und ich habe die LEDs in beiden Positionen ausprobiert, sprich gedreht um beide Möglichkeiten zu testen.
Renault-Sinan
Beitragvon G.W. » Sonntag 10. Januar 2016, 18:40
Ich wollte ja nur eine Möglichkeit aufzeigen, ob es bei dir so ist, weiß ich natürlich nicht.
G.W.
Beitragvon chnuby » Montag 11. Januar 2016, 19:35
das Bussystem schaltet dies wohl aus. Hast du busfähige LEDs verbaut? denn darum setzt auch in den Türen deine LEDs ausser betrieb ;-)
Die hinteren LEDS sind mir zwar neu das man dazu dies auch bräuchte, aber ja. Bei mir habe ich solche halt drin seit Neukauf des Autos loool
Beitragvon Renault-Sinan » Montag 11. Januar 2016, 20:39
Hey, Ja ich habe extra drauf geachtet das es diese LEDs sind. Geht trotzdem nicht.
Ich finde es aber komisch das es mit den normalen Lampen nun auch nicht mehr geht :/
Renault-Sinan
Beitragvon Laguna3-2008 » Dienstag 12. Januar 2016, 16:10
1-Geh bitte alle Sicherungen mit einem Messgerät durch.
2-Schau nach ob alles andere funktioniert am Auto auch die aussen Beleuchtung.
3-Auch im Motorraum auf der Fahrerseite hinter der Batterie befindet sich ein Sicherungskasten die liegen Kopfüber.
4-Machmal eine Messung direkt am stecker ob da überhaupt strom ankommt.
Wenn du das alles schon gemacht hast dann ist die beste Lösung einmal kurz Pluspol von der Batterie ab und wieder dran
frag nicht wieso aber mir hat es schon mehrmals geholfen kurz vorm zweifeln. :wink:
Laguna3-2008
