Sicherung vom Zigarettenanzünder
Beitragvon MarcelW231286 » Donnerstag 11. Februar 2016, 22:07
ich habe seit einer gewissen Zeit das Problem, das die Sicherung für den Zigarettenanzünder beim eingesteckten eines externen Navi´s ständig zerschossen wird.
Sie geht nicht gleich kaputt, sondern es geht mal 4 tage lang und dann beim rausziehen oder beim einstecken ist sie dann mal hinüber.
Beim benutzen des hinteren anzünders, bleibt die sicherung jedoch drinne ganz.
Ist da jetzt mein Anzünder vorne Defekt, oder kann es auch an billigen Sicherungen liegen und wie wechsel ich den Anzünder, für den fall das er kaputt ist?
MfG Marcel
Laguna III 2.dci 150 PS BJ 5.02.12
MarcelW231286
Re: Sicherung vom Zigarettenanzünder
Beitragvon drumtim85 » Freitag 12. Februar 2016, 05:34
Wenn es nur beim ein und abstecken passiert, klingt es für mich eher danach, dass die Ursache beim Stecker liegt.
Beitragvon STS-Flame » Montag 15. Februar 2016, 01:29
Ist dein Navi am Kabel, wenn du es ansteckst? Dann zieh es mal vom Navi ab und steck den Stecker in den Zigarettenanzünder.
Danach erst das Navi anstecken. Dann wird der Stecker nicht "unter Last" angeschlossen.
Beitragvon MarcelW231286 » Montag 15. Februar 2016, 22:17
Hallo , ja ich habe das Navi immer am Stecker dran, wenn ich es einstecke . Gibt aber auch keine Probleme damit bei anderen Auto´s, wenn ich es da einstecke.
Meinst du mit der Fehler liegt warscheinlich am stecker,das vom Navi oder an dem von Anzünder ?
Was kann passieren wenn ich die 15A Sicherung durch eine 20A ersetze ?
MarcelW231286
Beitragvon STS-Flame » Montag 15. Februar 2016, 22:30
Im schlimmsten Fall brennt dir die Kiste ab.
Eventuell gibt es einen Kurzschluss beim einstecken des Steckers in die Dose.
