Autom. abblendender Innenspiegel nachrüsten?
Beitragvon ro4drunn3r » Sonntag 10. April 2016, 10:17
Hallöchen,
bin von meinem Laguna 2 Privilegè einfach verwöhnt... hat jemand von euch den autom. abblendenden Innenspiegel schon mal nachgerüstet, geht das überhaupt? :roll:
ro4drunn3r
Re: Autom. abblendender Innenspiegel nachrüsten?
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 10. April 2016, 11:35
Beim Megane 3 ist das einfach plug'n'play. Das Kabel liegt schon mit der Stromversorgung.
Kann mir durchaus vorstellen, dass es beim Laguna 3 auch so ist.
Beitragvon doprimode » Sonntag 10. April 2016, 17:51
Hatte ich damals beim 2er auch nachgerüstet. Mußt dir nur für die Windschutzscheibe was einfallen lassen, da ich mir vorstellen kann das du auch kein Regensensor und Lichtsensor drin hast.
Dann siehts natürlich blöd aus wenn du in die Spiegelkappe von außen reingucken kannst. Solltest du die Sensoren aber drin haben ist es easy da der Blendstreifen in der Scheibe größer ist. Strom ziehst du dir vom geschalteten Plus ab.
Thomas
doprimode
Beitragvon GeorgW » Sonntag 10. April 2016, 18:41
Ist die Spiegelkappe nicht gleich groß???
Beitragvon doprimode » Sonntag 10. April 2016, 19:00
Ohne die beiden Sensoren ist die Kappe entschieden kleiner. Zumindest war es beim 2er so. Und meines Wissens hat sich in den Jahren bei diesem Spiegel nichts geändert.
Thomas
doprimode
Beitragvon ro4drunn3r » Montag 11. April 2016, 16:12
Prima, danke euch.
Regen- und Lichtsensor ist drin. Dann werde ich mich mal schlau machen ob da ein Stecker drin ist.
Hab mir mal einen auf gut Glück bei ebay geschossen, ich berichte.... lol
ro4drunn3r
Beitragvon doprimode » Montag 11. April 2016, 17:10
na klasse haste ein Problem weniger. Der Rest ist easy. Die Aufnahme an der Scheibe ist gleich. Alten raus, neuen rein, anschließen. Fertig
Thomas
doprimode
Beitragvon GeorgW » Montag 11. April 2016, 18:42
Ich habe auch Regen- und Lichtsensor, aber einen Stecker für den Spiegel hatte ich nicht gefunden.
Beitragvon doprimode » Montag 11. April 2016, 19:48
ist nicht so wild. Dann ziehst du dir geschaltetes Plus und Masse hoch und klemmst das dann an. Testen kannst du ihn, indem du vorn und hinten die Sensoren zu zu hälst. Dann muss er sich sichtbar verdunkeln.
Thomas
doprimode
Beitragvon ro4drunn3r » Dienstag 12. April 2016, 17:00
Hab jetzt auch mal geschaut, einen extra Stecker hab ich auch nicht. :o Sehe nur die Kabel für Licht- und Regensensor, sowie den Stecker für die Innentemperatursensoren (sind das doch?).
Wäre interessant zu sehen wie es bei jemanden aussieht der schon so einen Innenspiegel verbaut hat....
Bei mir sieht es noch so aus...
ro4drunn3r
