Coupe Sitz lässt sich nicht umklappen
Beitragvon Renault-Sinan » Mittwoch 18. Mai 2016, 19:04
Hallo Leute,
ich fahre einen Laguna Coupe Bj. 2010 und habe nun ein Problem mit dem Fahrersitz. Wenn ich den Hebel betätige, tut sich rein gar nichts. :TOT: Der Sitz lässt sich nicht umklappen.
Nun meine Frage: Hatte jemand bereits das selbe Problem und/oder weiß wie ich den Hebel öffnen kann um rein zu schauen?
Sinan
Renault Laguna Coupe
Monaco GP || 4Control || 2.0dci || 178PS || Bj.2010
Renault-Sinan
Re: Coupe Sitz lässt sich nicht umklappen
Beitragvon Oxofrmbl » Mittwoch 18. Mai 2016, 22:42
Du meinst den Griff oben am Sitz oder? Wie ist das denn vom Feedback, "klackt" das beim ziehen noch?
Ist vielleicht was abgebrochen oder klemmt es einfach nur... Beschreibe das mal mehr, bzw. schick mal ein Foto oder so... sonst ists schwierig da was einzugrenzen. :D
Oxofrmbl
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 19. Mai 2016, 07:10
Beim Megane 3 Coupe und RS kam das auch schon vor. Da war im Sitz nur ein Bowdenzug ausgeklipst. Dazu muss man hinten die Blende entfernen, dann liegt schon das Innenleben vor einem.
Beitragvon Renault-Sinan » Donnerstag 19. Mai 2016, 17:26
Habe gerade genau nach geschaut, ich kann den Hebel nicht komplett hoch ziehen wie den am Beifahrersitz. Es geht nur ein Stück weit, dann ist Endstation.
Meinst du mit Blende die des Griffs oder die Blende vom kompletten Sitz?
LG
Sinan
Zuletzt geändert von Renault-Sinan am Donnerstag 19. Mai 2016, 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
Renault-Sinan
Beitragvon Laguna Coupe » Donnerstag 19. Mai 2016, 17:53
hallo,
das hatte ich auch schon. da gibt es einen simplen trick. der sitz scheint etwas verkantet zu sein. einfach mal gegen die lehne kräftig drücken. ober links oder rechts. dann geht das wieder. der tip ist von renault.
jetzt
Talisman
Laguna Coupe
Beitragvon Renault-Sinan » Donnerstag 19. Mai 2016, 19:39
Danke, ich werde es mal probieren, melde mich dann :)
Renault-Sinan
Beitragvon D wie Danger » Montag 23. Mai 2016, 08:22
Oder einfach reinsetzen und schön anlehnen. Dabei am Griff ziehen. Notfalls durch einen Helfer.
D wie Danger
Beitragvon Renault-Sinan » Dienstag 24. Mai 2016, 11:55
Habe eure Tipps mit dem drücken und anlehnen probiert, hat aber nichts gebracht.
Weiß jemand wie ich die hintere Abdeckung entfernen kann damit ich das Innenleben sehen kann?
Sinan
Renault-Sinan
Beitragvon D wie Danger » Dienstag 24. Mai 2016, 14:59
Laut der Zeichnung, die ich habe, ist das Plasteding nur angeclipst. Zieh mal zärtlich am Rand. Dann sollten die Klipse nachgeben. Sind so zangenförmig.
D wie Danger
