Ausbau der Lüftungsgitter
Beitragvon Laguna-Le-3 » Dienstag 3. Januar 2017, 09:47
Weiß jemand wie man die beiden äußeren verstellbaren Luftungsgitter jeweils am linken und rechten Türausstieg am Armaturenbrett rausbekommen kann.
Ich hoffe doch das man nicht das gesamte Armaturenbrett ausbauen muss. Wundern würde es mich allerdings nicht.
Danke für eine Antwort
Laguna-Le-3
Re: Ausbau der Lüftungsgitter
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 3. Januar 2017, 16:04
Man muss sich Zugang von unten verschaffen und die Luftkanäle abziehen. Das ganze sitzt sehr straff. Dann kann man die ganze Einheit nach (in Fahrtrichtung) hinten abziehen.
Auf der Beifahrerseite muss das Handschuhfach raus. Auf der Fahrerseite der Sicherungskasten.
Beitragvon Laguna-Le-3 » Dienstag 3. Januar 2017, 18:45
Na das hört sich ja machbar an.
Danke für die Antwort
Laguna-Le-3
Beitragvon blizz89 » Montag 9. März 2020, 18:04
drumtim85 hat geschrieben:Man muss sich Zugang von unten verschaffen und die Luftkanäle abziehen. Das ganze sitzt sehr straff. Dann kann man die ganze Einheit nach (in Fahrtrichtung) hinten abziehen.
Leider ist der Thread bisschen älter, aber ich versuche es mal dennoch.
Was genau meinst du mit von unten?
Meinst du mit einem Hebelwerkzeug am unteren Teil des Lüftungsgitter ansetzten und aufhebeln , danach einfach nach hinten rausziehen?
blizz89
Beitragvon WilliH » Mittwoch 11. März 2020, 15:40
drumtim85 hat ja geschrieben dass man erst die Lüftungskanäle von hinten abziehen muss.
An die kommt man nur von unten dran, deswegen erst Handschuhfach bzw. Sich.Kasten demontieren.
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon blizz89 » Freitag 20. März 2020, 17:36
Ach danke , habe das irgendwie falsch verstanden mit den Lüftungskanälen beim ersten Lesen.
Werde es Mal versuchen, da knarzt nämlich die linke Seite der Lüftungsgitter.
blizz89
