Gurt Rücksitzbank Mitte geht nicht auszuziehen
Beitragvon allstyler » Montag 13. Februar 2017, 21:23
Kann mir jemand sagen wie ich vorgehen soll?
Wie gesagt der Gurt lässt sich nicht ausziehen, nach 5mm rastet die Mechanik ein.
Wenn man die 5mm zurückschiebt löst die Arretierung, aber immer nach 5mm Auszug wird der Gurt erneut fest eingerastet.
Gruß Dirk
Laguna3 1.5Dci aus 10/2008 3333APZ 270.000km
Laguna3 2.0Dci aus 10/2013 3333APY Bose ENERGY 142.000km
allstyler
Re: Gurt Rücksitzbank Mitte geht nicht auszuziehen
Beitragvon allstyler » Dienstag 21. Februar 2017, 16:17
Schade, bin ich wohl der einzige mit diesem Problem.
allstyler
Beitragvon GeorgW » Dienstag 21. Februar 2017, 16:51
Auch wenn man ganz ganz langsam zieht? Vermutlich ist dann ein mechanischer Defekt an der Arretierung. Da müsste man den Gurtwickler freilegen und prüfen, ggf. erneuern (Gebrauchtteil).
Beitragvon klaus.s » Dienstag 21. Februar 2017, 16:57
ich hatte das Problem hinten rechts, Ursache war die verbaute Stahlkugel die sich immer im Käfig verkantet hat und dadurch den Gurt nicht mehr frei gab.
Die Kugel ist wohl für die Arretierung im Aufprallfall gedacht, durch die Beschleunigung blockiert diese sofort.
Ich habe damals die Kugel inkl. Käfig ausgebaut und fertig.
klaus.s
Beitragvon Kla_Us » Dienstag 21. Februar 2017, 23:23
Jetzt hat der Gurt keine Rückhaltesicherung mehr?
2011er Initiale 2.0dCi
35 mm Tieferlegung mit H&R
MP 7.28 MKII + MP 5.8
Hertz Mille ML 1650.3
Hertz MP300 im Bandpass
Audison Voce 5.1
Audison AV Due
Kla_Us
Beitragvon klaus.s » Mittwoch 22. Februar 2017, 16:29
doch hat er immer noch, geht alles ganz normal. Die Kugel ist nur die Aufprallsicherung um die letzten 1cm raus zu holen.
klaus.s
