Zündungsplus für Radio
Beitragvon Raiden2k5 » Donnerstag 12. Oktober 2017, 16:23
gibt es eigentlich ein richtiges Zündungsplus fürs Radio?
Das originale schaltet ja automatisch ab, sobald man z.b. im Stand die Tür aufmacht.
Allerdings habe ich keine Ahnung wo das Signal dafür liegt.
Auf dem Iso-Block hab ich einmal Dauer+ und einmal geschaltet+ aber das bleibt noch für ein paar Minuten aktiv. Selbst wenn das Auto abgeschlossen wird.
Ein Nachrüstradio bleibt dann natürlich solange auch eingeschaltet inkl. beschallung.
Andreas
Raiden2k5
Re: Zündungsplus für Radio
Beitragvon semmel1988 » Donnerstag 12. Oktober 2017, 16:59
So ein richtiges Zündplus scheint es nicht mehr zugeben. Du könntest dir ein solches Signal mit einem Zündungsplus-Simulator (such mal nach Igni-gen) erzeugen und verwenden, wie gut diese arbeiten kann ich dir aber leider nicht sagen da ich noch nie in den Genuss gekommen bin.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon Raiden2k5 » Donnerstag 12. Oktober 2017, 17:16
Was mich halt wundert,dass das original Radio anscheinend irgendein Signal bekommt um zu schalten.
Könnte mir höchsten vorstellen, dass es vom gelben mini-iso Stecker kommt.
Da läuft die zumindest die LFB drüber und wahrscheinlich auch das Display.
Wenn ich den Stecker nicht dran habe, zeigt das Display nur Uhr und Temperatur an.
Allerdings habe ich hinterm Radio noch einen Stecker gefunden, den ich nicht zuordnen kann.
War aber am Radio selber nirgends dran. Ist glaub ich ein 8 poliger weißer Stecker.
Hab grade leider kein Bild von.
Könnte das der Can-Bus sein?
Hab mir noch einen Adapter für die LFB bestellt der, laut Beschreibung, auch den Can-Bus verarbeiten kann.
Auszug:
"Canbus-Interface inklusive!
In diesem Set ist ein Canbus Adapter enthalten. Dieser stellt folgende Signale zur Verfügung: Tacho, Zündung, Rückfahrsignal und Beleuchtung.
Bei Fahrzeugen mit Innenraum Canbus können Sie ganz einfach per Plug&Play ihr neues Autoradio anschliessen ,ohne das sie zusätzlichen Einbauaufwand haben um fehlende Signale wie z.B. das Zündungsplus alternativ abzugreifen."
Raiden2k5
Beitragvon Knautschzone » Donnerstag 12. Oktober 2017, 20:52
Also ich hab nur reines Zündungsplus am Sicherungskasten im Innenraum abgreifen können. Radio geht also bei Motorstart an und bei Motor aus auch direkt mit aus. Aber die Funktion mit Tür auf und das Radio geht aus, habe ich leider nicht hinbekommen.
Knautschzone
