Gepäckraum - Montage Schutznetzrollo
Beitragvon Laguna 3 » Freitag 16. Februar 2018, 10:43
ich bräuchte von euch einen Hinweis oder Zeichnung zur Montage des Trennnetzes, da ich eines gebraucht bekommen könnte zum Nachrüsten.
Im Dach sind die Haken ja schon vorhanden.
Die Montage des Rollos an der Rückbank, bzw. der Halter gibt mir etwas Rätsel auf.
Wer hat Tipps?
Vielen Dank.
Grüße Oli
Laguna 3
Re: Gepäckraum - Montage Schutznetzrollo
Beitragvon Oberollen » Samstag 17. Februar 2018, 12:05
Bei meinem Laguna war das Trennnetz in der Laderaumabdeckung mit intrigiert und brauchte nur hochgezogen werden und in den oberen Ösen eingehakt werden.
Beitragvon Laguna 3 » Samstag 17. Februar 2018, 12:19
Interessiert ...
Dann hast du eine spezielle Version?
Ich kenne das als zwei getrennte Einheiten. Jedes in seinem eigenen Kasten aufgerollt.
Grüße Oli
Laguna 3
Beitragvon ickebayern » Samstag 17. Februar 2018, 22:18
Hallo Oli,
BDA 3.32 da wird dir geholfen :wink:
1 Laguna 2 Ph1 1.9 dci 2001-2006
2 Laguna 2 Ph2 2.0 Turbo 2006-2015
3 Laguna 3 2.0 dci GT 9/15 - ( Ez 3/15)
ickebayern
Beitragvon Laguna 3 » Sonntag 18. Februar 2018, 21:15
Vielen Dank für den Tipp!
Soweit ist das auch hilfreich aber :
Wenn das Trennetz nicht ab Werk montiert ist wie bei meinem, fehlen die Halter für das Rollo die an der Rückenlehne geschraubt sind. Dieser Part wäre für mich wichtig, wie und wo die Halter montiert werden. Ob es da Zeichnungen oder Schablonen gibt.
Danke und Grüße
Laguna 3
Beitragvon MegaLagu » Sonntag 25. Februar 2018, 13:06
Ich vermute, dass die Gewinde schon in der Rückbank vorhanden sind. Habe für dich bei meinem das ausgemessen.
Kannst ja mit einem Nagel oder so die Stellen "sondieren" :)
Von Oberkante Filz sitzen die Schrauben 7,5cm
Die erste rechte Schraube vom rechten Halter ist 6,5cm von der rechten Kante bzw. dem Plastikteil.
Die erste linke Schraube für den linken Halter ist 10,5cm von der linken Kante.
Beitragvon Laguna 3 » Sonntag 25. Februar 2018, 19:52
super vielen Dank! Genau so was habe ich gesucht. An dem Gitter sollen die beiden Halter dabei sein.
Mit deinen Maßen kann ich dann exakt schauen.
Und wie du vermutest, könnte das schon in allen Lehnen innerlich vorgebohrt sein.
Wenn ich wieder fit bin und es etwas wärmer ist, werde ich mich auf die Suche machen.
Nochmals vielen Dank für deine Arbeit ☺
Oli
Laguna 3
Beitragvon Laguna 3 » Donnerstag 22. März 2018, 18:03
Hallo MegaLagu,
habe das Gepäckschutzrollo nun erhalten und montieren können.
Wie du richtig vermutet hast, waren auch bei mir die Gewinde in der Rückbank vorhanden. Ich denke mal, da haben sie alle gleich produziert ...
Anhand der Maße konnte ich die Löcher ausfindig machen und alles richtig montieren!
Vielen Dank nochmals.
Grüße Oli
Laguna 3
Beitragvon MegaLagu » Samstag 24. März 2018, 10:39
:DAUMEN:
Gerne doch. Dafür ist, m.M.n. ein Forum da.
