Ausbau Klimabedienteil
Beitragvon allstyler » Samstag 28. Juli 2018, 12:27
Hallo zusammen, melde mich nach längerer Zeit mal wieder da ich bis jetzt auch keine Probleme mehr hatte.
Diesmal brauche ich eure Hilfe beim Ausbau des Klimabedienteil.
Hab mir im Urlaub Magen Darm einfangen und konnte nicht mehr rechtzeitig auf der Autobahn anhalten. Was dann passiert ist will ich nicht weiter ausführen.
Hab das Bedienteil geflutet und jetzt funktioniert es nicht mehr.
Kann mir jemand den Ausbau beschreiben? Laguna 3 aus 2013
Danke für die Hilfe
Laguna3 1.5Dci aus 10/2008 3333APZ 270.000km
Laguna3 2.0Dci aus 10/2013 3333APY Bose ENERGY 142.000km
allstyler
Re: Ausbau Klimabedienteil
Beitragvon Laguna-Le-3 » Samstag 28. Juli 2018, 15:10
also zuerst mußt du das Radio ausbauen, dazu brauchst du aber die speziellen Haken zur Entriegelung.
Falls die du nicht schon hast gibts es bei Renault und auch im Netz, kosten um die 10€. Teilenummer weiß ich jetzt leider nicht mehr, steht aber auch hier irgendwo in einem anderem Beitrag, finde ich gerade nicht.
Wenn das Radio entriegelt ist einfach zu Dir hinziehen, am besten ein altes Handtuch auf den Schaltknauf legen und darauf ablegen.
Dann siehst du unterhalb der ganzen Lüftungseinheit 2 Schrauben, diese einfach rausdrehen.
Nun kannst du schon die ganze Einheit rausziehen. Auch wenn es schwer geht einfach ziehen, da passiert nichts.
Jetzt siehst du schon auf der Rückseite die ganzen Steckverbindungen, diese einfach lösen.
Das war es eigentlich schon, ist kein Hexenwerk und in 5Minuten ausgebaut.
Ich hoffe ich konnte die helfen.
Hoffentlich ist der Schaden nicht so groß, denn das hört sich ja übel, habe gerade Kopfkino und möchte selbiges nicht erleben.
Na dann gute Besserung, wenn nicht schon geschehen.
Mit freundlichen Grüßen
PS. Die Blenden links und rechts vom Navi-Display kann man muß man aber nicht unbedingt abmachen, sind aber bloß gesteckt und schnell rausgehebelt.
Laguna-Le-3
Beitragvon Laguna-Le-3 » Samstag 28. Juli 2018, 15:17
Teilenummer lautet 7711381820 .
Mfg
Laguna-Le-3
Beitragvon kitt2011 » Montag 30. Juli 2018, 06:16
Würde oben neben dem Display bzw Navi Bildschirm noch die Leisten bezüglich Kratzer entfernen. Diese werden einfach nach vorne abgezogen :)
kitt2011
Beitragvon allstyler » Dienstag 31. Juli 2018, 20:42
Vielen Dank. Werde am Wochenende mal schauen was zu retten ist oder ob ich das Teil komplett ersetzen muss.
allstyler
