TomTom neue Karten
TomTom neue Karten
Beitragvon Andrusch » Sonntag 3. März 2019, 19:21
Mahlzeit zusammen,
könnte Hilfe gebrauchen. Habe mir bei TomTom auf der Homepage neue Karten zum Download gekauft. Nach dem Kauf kam der Hinweis das "TomTom Home" installiert werden muss.
Auch das habe ich gemacht, mich dort angemeldet und wollte los legen. Es kam sofort der Hinweis, dass kein Navi angeschlossen wäre.
Habe auch schon versucht im Auto das Navi über USB mit dem Laptop zu verbinden. Leider nicht möglich.
Hat einer einen Tipp wie ich an meine gekauften Karten komme und diese auf eine SD-Karte um die dann im Fahrzeug anzuschließen?
Besten Dank :KOPF:
Andrusch
Re: TomTom neue Karten
Beitragvon klaus.s » Sonntag 3. März 2019, 20:15
Welches Navi ist verbaut?
klaus.s
Beitragvon EyJay » Montag 4. März 2019, 10:11
Moin,
wenn Du ein Carminat TomTom hast (so wie ich), musst Du über das Menü die SD-Karte entfernen. Die SD-Karte dann in den Rechner (bei geöffnetem TomTom Home, oder es öffnet sich von allein).
Dann wird die SD-Karte als NAvi erkannt und das Update gestartet.
In TomTom Home kannst Du auch die gekaufte Karte auf das Navi (SD-Karte) kopieren.
Sollte die vorhandene SD-Karte zu klein sein, kannst Du das gesamte System auch von der alten SD-Karte auf die neue SD-Karte kopieren (so war es bei mir).
Laguna 3 Grandtour 2.0 dci 180FAP GT 4CONTROL (EZ 11/2010)
EyJay
Beitragvon Andrusch » Montag 4. März 2019, 20:25
Danke schonmal für die Antworten.
Sollte das Carminat verbaut sein.
Das mit der originalen SD Karte hab ich schon versucht, die wird leider nicht von TomTom Home erkannt.
Andrusch
Beitragvon klaus.s » Montag 4. März 2019, 21:52
Welches bj ist der laguna
klaus.s
Beitragvon EyJay » Dienstag 5. März 2019, 09:50
EyJay
