Ein Paar Fragen und Hilfe zum Carminat informee 2 Navi
Beitragvon divorcedaddy » Samstag 5. Dezember 2020, 19:09
Hallo zusammen.
Mit meinem alten L3 hatte ich ja nicht so viel Glück..... :TOT:
viewtopic.php?f=14&t=13380
Jetzt steht der Nachfolger im Hof
Der hat aber ein "Carminat informee 2 Navi " ...das ist ja vom Funbktionsumfang schlechter wie das aus unserem 2003 Megane..!
Renault schaft es ja wirklich Dinge zu verschlimmbessern.....ich hätte nie gedacht das ich beim L3 so genau hinschauen muss.
Leider kenne ich mich mit dem Laguna III bei weitem nicht so gut aus wie beim Safrane...(gut, da wars auch einfacher).
deshalb mal meine Frage an euch:
Ich habe ja noch in meinem defekten L3 das TomTom ( SD-Karte am Monitor) mit Center-Controll.
Mein Plan wäre Monitor, Radio und Controlleinheit samt Verkabelung umzubauen.
Hat einer von euch zufällig Infos darüber ob ich das einfach austauschen kann, oder haben die Varianten völlig unterschiedliche Stecker zum Fahrzeug hin?
Michael
divorcedaddy
Re: Ein Paar Fragen und Hilfe zum Carminat informee 2 Navi
Beitragvon semmel1988 » Samstag 5. Dezember 2020, 20:03
Hallo, du hast ja das Carminat 2 das im Handschuhfach seinen Navirechner hat oder.
Erfahrung mit Umrustung von Carminat 2 zum Carminat TomTom wird wohl keiner haben da es eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera ist.
Ich hatte im ersten Laguna 3 das Carminat 3 und muss sagen das das um welten besser war als das R-Link.
Aber habe schon des öffteren einen Megane mit Carminat TomTom gehabt, das fühlt sich eher an wie ein Mobiles Navigationsgerät.
Aber rein von der Machbarkeit würde ich sagen, dass es kein Thema sein sollte, wenn man beide Autos nebeneinanderstehen hat.
Als erstes würde ich überprüfen ob die Anschlüsse von der GPS und Radioantenne kompatibel sind.
Dann würde ich mir die Stecker vom Kabelbaum ansehen, du wirst ja einige Sachen benötigen wie 12+, 31(GND), Can usw., wenn die sogar dieselben auspinnbaren Stecker haben dann sollte das ganze ohne größere Hürden funktionieren.
So würde ich an die Sache rangehen, beim Carminat TomTom hast du auch nurnoch den Bildschirm und das Radio.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon MegaLagu » Samstag 5. Dezember 2020, 20:15
semmel1988 hat geschrieben:Hallo, du hast ja das Carminat 2 das im Handschuhfach seinen Navirechner hat
FALSCH! Das mit dem DVD-Laufwerk im Handschuhfach ist Carminat 3.
Carminat Unterschiede hatte ich HIER bildlich gezeigt.
Beitragvon divorcedaddy » Samstag 5. Dezember 2020, 20:15
Nein semmel1988,
ich habe das Informme 2 welches über CD im Radio läuft...!
Mir war nicht bewussst da so ein Schrott im L3 verbaut wurde.
Wenn du ausserhalb von Deutschland damit navigieren wilst ist halt die Navi-CD im Schacht...nix mit CD hören nur Radio!
Und Aux hat das Teil nicht.... :WEINEN:
Das war beim L1 und L2 besser, den egal was du hattes, es war immer ein Navi-Rechner vorhanden in dem der Datenträger war.
Michael
divorcedaddy
Beitragvon semmel1988 » Samstag 5. Dezember 2020, 20:23
Ich dachte das Carminat 2 ist aufgebaut wie das Carminat 3. Na dann sollte es im prinzip ja noch einfacher sein, schließlich ist nicht der ganze Kabelbaum im Handschuhfach.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon MegaLagu » Samstag 5. Dezember 2020, 20:24
divorcedaddy hat geschrieben:Und Aux hat das Teil nicht.... :WEINEN:
Doch, der muss nur mit der Renault-Software freigeschaltet werden. Dann kann man die ACB (Audio Connection Box) nutzen.
edit:
https://de.wikipedia.org/wiki/Carminat# ... _Bluetooth
Beitragvon MegaLagu » Samstag 5. Dezember 2020, 20:57
Beitragvon divorcedaddy » Sonntag 6. Dezember 2020, 18:21
Danke für die Info MegaLagu.
Ich werde bei Gelegenheit mal das TomTom rausbauen und anschauen.
Meine Hoffnung ist das sich die Komponeten bei beiden Navis sich über das "Radio" verbinden und nur Din-Iso und ein identischer CanBus zum Fahrzeug geht.....
Michael
divorcedaddy
