externe GPS-Antenne, welche und wohin?
Beitragvon Rob_Wien » Mittwoch 13. September 2023, 12:29
Liebe Leute, ich brauche doch noch mal eure Hilfe. Welche externe GPS-Antenne habt ihr und wo habt ihr diese untergebracht, damit sie auch Empfang hat?
Ich habe mir eine bei Amazon bestellt (mit Fakra-Stecker), habe diese direkt hinten am Navi-Display angesteckt und für einen ersten Versuch mit dem Magneten außen am Türrahmen befestigt.
Funktioniert einwandfrei. Dann wollte ich die GPS-Antenne in dem Gitter in der Mitte vom Armaturenbrett verstauen, absolut kein Empfang.
Wenn die Scheibe irgendwie beschichtet wäre, dann dürfte ja auch kein anderes Navi bzw. Handy GPS-Empfang haben.
Auf der Heckablage habe ich es auch probiert. Also rechts hinter der Verkleidung angesteckt und dann den Empfänger auf die Ablage. 0 Satelliten, wobei es hier auch am Kabel nach vorne liegen könnte.
Deshalb habe ich es auch direkt ans Navi-Display gesteckt.
Rob_Wien
Re: externe GPS-Antenne, welche und wohin?
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 20. September 2023, 21:07
Verständnisfrage: Wozu braucht man eine externe GPS-Antenne?
Die originale GPS-Antenne (259750004R) ist scheinbar nicht allsoweit vom Display entfernt verbaut, da das Kabel recht kurz ist.
Bild-Quelle: https://rrr.lt/de/gebrauchte_ersatzteil ... ps-antenne
Bei meinem Grandtour ist der Antennenfuß auf dem Dach.
83 Instrument panel / Navigation aid
>https://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiTGFndW5hIElJSSIsIjMwIjoiS1QwRyIsIjQwIjoiVXBob2xzdGVyeSAtIEVsZWN0cmljaXR5IiwiNTAiOiI4MyBJbnN0cnVtZW50IHBhbmVsIFwvIE5hdmlnYXRpb24gYWlkIn18fG5vcHJzPT0xNDkxfHxicmFuZD09UmVuYXVsdHx8bm9wcj09MTQ5MXx8dHlwZT09S1QwR3x8Y2F0X2lkPT1JfHxpbWc9PXx8Z3JwX2lkPT04M3x8c3ViR3JwX2lkPT04M0V8fE5PTV9UWVBfPT1LVC0tfHxOT01fVFlQX19TSUdOPT0gPSB8fE5PTV9YTkFOPT1OQVYzRzF8fE5PTV9YTkFOX1NJR049PSA9IA%3D%3D
:!: Es ist in Foren immer hilfreich, wenn in der Signatur der genauere Type, Motor, Ausstattung, usw. steht.
edit: Soeben eine bebilderte Anleitung gefunden zum Austausch der Antenne:
https://renault-initialparis.forumactif.com/t793-tuto-demontage-remontage-d-antenne-gps
