Verstärker von Carminat 3 wo verbaut
Beitragvon chnuby » Samstag 19. September 2009, 13:53
Hallo zusammen, Habe das Cabasse herausgenommen aber da ist nur ein typenspeziefischer Stecker angebracht (kein Antennenkabel nichts.) nun sollte irgendwo angeblich der Verstärker verbaut sein da seien die ganzen Anschlüsse, aber wo liegt der?
habe Carminat 3
Beitragvon Jeggo » Samstag 19. September 2009, 19:02
ich habe es einmal so verstanden, dass Du den CD-Player/Wechsler im Armaturenbrett ausgebaut hast.
Der Verstärker befindet sich im Handschuhfach.
Also Handschuhfach ausbauen (Klappe und Innenverkleidung).
Dann kommt ein Doppel-DIN-Schacht zu Vorschein in dem einmal das DVD-Laufwerk des Navis und der Verstärker bzw. die Steuereinheit befindet.
Dort sind dann auch die diversen Antennen angeschlossen (Hauptantenne, TMC-Antenne und GPS).
Dies gilt für mein Carminat 3 BJ 07/2008.
Bis bald
Jens
Jeggo
Beitragvon chnuby » Samstag 19. September 2009, 19:33
Super danke für die zuverlässige Info. Weisst du gerade wie es auszubauen ist?die 2 torx oben habe ich entdeckt.
Beitragvon Jeggo » Samstag 19. September 2009, 19:41
Ich kann bei Tageslicht einmal nachschauen.
Das Handschuhfach wollte ich erst wieder ausbauen, wenn es Neuigkeiten zur Audio Connetion Box mit dem Carminat 3 gibt.
Bis bald
Jens
Jeggo
Beitragvon chnuby » Sonntag 20. September 2009, 08:29
mein Tipp. Surft mal im französischen Forums herum: Diese sind schon ein ganzes STück weiter hehehe
Beitragvon Jeggo » Sonntag 20. September 2009, 08:36
falls es noch aktuell ist, weitere 2 Schrauben sind unter der Abdeckung des Airbagschalters in der Tür.
Mehr gibt es glaube ich nicht. Dann das gesamte Handschuhfach mit sanfter Gewalt herausziehen.
Ich kann Dir auch noch ein Bild mailen.
Bis bald
Jens
Jeggo
