Nachrüsten: Carminat 2 Bluetooth + USB oder ACB
Beitragvon MegaLagu » Freitag 2. April 2010, 22:11
Hat jemand schon mal Carminat 2 Bluetooth
Audio Connection Box (ACB) oder Einen USB-Adapter nachgerüstet?
Der ACB soll ja nicht mit Carmi. 2 BT funktionieren oder gibt es neuere Info :idea:
Bei "eBucht" gibt es einen >MP3 USB SD Card RENAULT + VDO Dayton Player Adapter
http://cgi.ebay.de/MP3-USB-SD-Card-RENAULT-VDO-Dayton-Player-Adapter-AUX_W0QQitemZ370351519263QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autoradios?hash=item563aabb61f
Kostet rund 80.-€ (war ein Angebot, kostet wieder 99,-€)
Leider NICHT Carminat 2 BT :cry: :idea:
kompatibel mit:
Renault Radios
-Tuner List
-Tuner Update List
-Cabasse Auditorium
-Carminat 2+
Zuletzt geändert von MegaLagu am Dienstag 6. April 2010, 10:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon gavo586 » Samstag 3. April 2010, 12:01
Also ich würde mir das Ding sofort zulegen wenn ich wüsste, dass das Ding funktioniert!
Mir stellt sich aber gerade die Frage was der Unterschied zwischen dem Carnimat 2+ und dem Carnimat 2 BT sein soll :idea: ich dachte das wäre das selbe!? In dem Fall müsste das ja funktionieren, oder?
Mich würde sowieso mal interessieren wie das Carnimat von hinten aufgebaut ist, also welche Anschlüsse dran sind, bzw. welche noch belegt werden könnten. Wäre also super wenn hier jemand vllt sogar ein Foto der Rückseite einstellen könnte!
Also über weitere Infos wäre ich auch dankbar! Machts gut!
Laguna III Grandtour 2.0dci GT (178PS)
gavo586
Beitragvon MegaLagu » Samstag 3. April 2010, 12:44
Beitragvon gavo586 » Freitag 9. April 2010, 14:54
Mal ne andere Frage:
Hat denn hier schonmal jemand Erfahrungen mit diesen FM-Transmittern gemacht?
:arrow: http://cgi.ebay.de/TRANSMITTER-FM-Modul ... 519020ee57
der hier hat z.B. SD, USB und AUX Anschluß "für nen Appel und en Ei" :) (7,95€)
Der müsste auch super in das Fach unter der Mittelarmlehne passen (da ist ja auch ne Steckdose drin!)
Die Frage ist halt nur, ob die Signalstärke da noch ausreicht und wie die "Radio"-Qualität dann beim Musi hören ist!
gavo586
Carminat 2 Bluetooth und ACB
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 12. Mai 2010, 13:33
Also die bei Renault scheinen auch nicht zu wissen was mit der Audio Connection Box (ACB) geht und was nicht.
Habe in der alten Preisliste 0801, gültig ab 1.Januar 2008 folgendes gelesen:
____Audio Connection Box* 200,- €
______* Nicht in Verbindung mit Radio 4x50W "Grand Auditorium" und Navigationssystem Carminat 3
Sollte dann also mit Carmi 2 BT funktionieren. Was es offensichtlich nicht tut!
Deswegen verkauft jemand die ACB wieder >>I-bäi-Artikelnummer: 200467857697 (Auktion ist schon abgelaufen)
Beitragvon MegaLagu » Donnerstag 7. Oktober 2010, 00:05
In der Bedienungsanleitung von meinem CARMINAT BLUETOOTH® CD ist ja diese Abbildung
>>>Bild
der obere CD-Radio-Navi ist der vom Laguna
der untere ist der vom Espace
>>Foto Laguna Carminat 2 Bluetooth CD
>>Foto Espace Carminat 2 Bluetooth CD
Nach dem ich den Beitrag mit Fotos HIER gelesen habe bin ich verwirrt!
... habe ich in einer Renault Garage meine zwei nicht aktiven Schnittstellen,
AUX und CD-Wechsler am Carminat CD Bluetooth per Renault Software aktivieren lassen!
D.h. wenn ab Werk kein Gerät angeschlossen ist, sind die Schnittstellen nicht aktiv.
Es brauchte ziemlich viel Überzeugungsarbeit, da viele Renaulthändler gar nicht wissen, dass die Schnittstellen erst aktiviert werden müssen.
Die ACB läuft nun einwandfrei mit USB-Stick und iPod!
So müsste das dann doch auch bei dem Laguna funktionieren, denn die Carminat 2 Bluetooth sind bis auf das Bedienteil doch anscheinend GLEICH.
Wer hat neuste Infos?
Re: Nachrüsten: Carminat 2 Bluetooth + USB oder ACB
Beitragvon pauli » Freitag 15. August 2014, 12:18
Hallo liebe Espace-Gemeinde.
Habe seit drei Wochen einen Renault Grand Espace 25th Edition mit Carminat 2 BT.
Seit 2 Wochen ärgere ich mich über die fehlende AUX-IN Schnittstelle.
Habe schon zu viel gelesen, wie man Abhilfe schaffen könnte.
Nun habe ich für Donnerstag einen Termin bei der Renault Werkstatt.
Natürlich wusste man dort nichts von Schnittstellen-Aktivierung und derlei Kram.
Um dem Fachmann aus der Werkstatt zu helfen, kann mir jemand sagen, wie die Schnittstellen aktiviert wurden?
Mittels CD? Online? Mittels Zugriff auf das System des Fahrzeugs?
Ich bin euch unendlich dankbar für Auskunft.
lg, Pauli
pauli
Beitragvon GeorgW » Freitag 15. August 2014, 16:12
Ob das Sinn macht das hier (nochmal) zu erklären, damit du es dem "Fachmann" erklärst? Warum können die sich nicht bei Renault erkundigen? Ich würde eher eine andere Werkstatt suchen.
Beitragvon drumtim85 » Samstag 16. August 2014, 09:36
Per Clip lassen sich der Wechsler und der aux Eingang aktivieren.
Beitragvon Mursonic » Freitag 24. Juli 2015, 15:47
Hallo!
Bei meinem Carminat 2 Bluetooth lässt sich die "External Audio Source" auswählen, aber es dröhnt keine Musik durch eben jene. Meine Frage: hat jemand eine Übersicht über die Anschlüsse auf der Rückseite?
Ich würde gerne wissen, über welchen Eingang ich rein muss um eine Quelle für die External Audio Source zu sein. Ich habe leider kein Handbuch für das Gerät.
Danke!
Mursonic
Beitragvon Mursonic » Samstag 25. Juli 2015, 09:01
Sehr geil, danke!
Mursonic
