LED-Beleuchtung im Innenraum
Beitragvon nc-lutzge » Montag 22. November 2010, 04:03
Nachdem ich bereits sämtliche Glühlampen im Innenraum gegen LED's (von Hypercolor) ausgetauscht habe, stellt sich mir nachträglich die Frage, ob das auch mit (deutlich billigeren und noch helleren) SMD-LED-Stiftsockellampen G 4 möglich ist; es gibt sie in vertikaler und horizontaler Bauweise.
Oder sind hier die "Anschlussbeinchen" für die W5W-Fassungen zu dünn?
Bei normalen SMD-LED-Stiftsockellampen scheitert es an der Länge (33 mm).
Hat hierzu jemand "einschlägige Erfahrungen"?
GT III Dynamique, 2.0 dCi, graphit-schwarz, Bi-Xenon, Luxe-Paket, Sun Protect, Radio 4 x 50 W, keine Holzleisten vorne, aber Edelstahlleisten hinten und chromfarbene Türgriffe
nc-lutzge
Beitragvon chnuby » Montag 22. November 2010, 10:52
kauf dir min 1W LEDs (besser die 1.5W edition)
billiger wirds kaum aber heisser tipp:
Benzinfabrik.de
Beitragvon nc-lutzge » Freitag 26. November 2010, 05:03
Ob die LEDs von Benzinfabrik deutlich heller sind als die Power LED Lampen von Hypercolor (mit 6 LEDs) kann ich mir kaum vorstellen.
Jedenfalls sind sie noch etwas teurer.
Meine Frage bezog sich aber auf die SMD-LED-Stiftsockellampen G4, die mit 15 LEDs bestückt sind und ("im 4er-Spar-Set") nur 3,75 € pro Stück kosten.
nc-lutzge
Beitragvon chnuby » Freitag 26. November 2010, 11:50
hast du denn die 1.5 W LEDs? glaube nicht das sind wiohl die SMD LEDs mit 0.5 W-0.7 W.
Du kannst 40 LEDs dran haben, dies sagt nichts aus, sondern wieviel Sie verbrauchen und die Lumenzahl, dann weisst was Sache ist.
Beitragvon nc-lutzge » Samstag 27. November 2010, 00:13
Da wirst Du wohl richtig liegen. Als Helligkeitswert ist lediglich 36.000 mcd angegeben, also vergleichbar mit 12 Watt Glühlampenlicht.
Ich finde sie aber hell genug, zumal es mir in erster Linie um den niedrigeren Stromverbrauch (ca. 1/10) ging, damit mich nicht ständig die Anzeige "Batterie schwach, sofort Motor starten" nervt.
Bei den von mir genannten SMD-Stitfsockellampen G4 ist "hell wie 15 W" und "1 W Verbrauch" angegeben.
nc-lutzge
