kalte Luft Lüftungsdüsen hintere Sitze
Beitragvon Kuni » Montag 7. Februar 2011, 21:50
Hi
wollte mal wissen ob es normal ist das aus den Lüftungsdüsen für die hinteren Sitze immer kalte Luft kommt ?
Wie ist es bei Euch, kann man das ändern ?
Kuni
Beitragvon refrape » Sonntag 20. Februar 2011, 09:54
Hab's gestern probiert, bei mir abhängig von der eingestellten Temperatur.
Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, fühlt sich der Luftstrom eher kühl an.
Laguna III Grandtour 3.0 dCi Initiale,
06/2009, siliciumgrau-met.
Confort - Luxe - Storage-Paket,
abnehmb.AHK, Sommer 18"mit 225er
Winter 17"mit 215er
refrape
Beitragvon chnuby » Sonntag 20. Februar 2011, 10:26
Dies ist auch gaaaanz normal. Nimm nur ein Gebläse. (in den Geschäften manchmal zu finden. Die blasen einfach auch die Luft sagen wir mal im Geschäft hat es 25 Grad nun Blast das Gebläse die 25 Grädige Luft auf deinen Körper und du empfindest das als Kalt
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 20. Februar 2011, 11:22
Das ist mir aber auch schon beim Laguna I aufgefallen, das an der hinteren Mittelkonsole eher kühlere Luft ankommt als an den vorderen Belüftungsdüsen. Das tritt bei mir auch auf wenn die Heizung auf höchster Heizkraft und -stufe läuft. Scheint also kein IIIer-spezifisches Problem zu sein.
Ich vermute mal das einfach durch den weiteren Weg nach hinten die Luft an den kalten Strömungskanälen wieder etwas abkühlt.
Beitragvon chnuby » Sonntag 20. Februar 2011, 11:28
genau. Dies ist nicht nur bei Renault so sondern auch bei der AMAG Gruppe. der BMW Konzern hat in manchen MLuxusmodellen diese Kanäle isoliert, aaaaber auch dann tritt das Phänomen auf.
Beitragvon Kuni » Sonntag 20. Februar 2011, 12:17
okay dann bin ich beruhigt :wink:
Kuni
