Laguna 3 GT Ph.2 ab wann Serienmäßig einen USB-Anschluss?
Beitragvon Ralf1953 » Montag 24. Oktober 2011, 11:29
Kann mir jemand sagen ab wann der Laguna 3 GT Phase 2 den USB-Anschluss und Bluetooth Serienmäßig hat.
Meiner EZ 6/2011 hat nur den Audio-Anschluss.
Zuletzt geändert von Ralf1953 am Dienstag 25. Oktober 2011, 07:37, insgesamt 1-mal geändert.
Ralf1953
Beitragvon Stefan84 » Montag 24. Oktober 2011, 11:43
Du solltest etwas aussagekräftigere Thread-Titel verwenden... :roll: Unter der Bezeichnung "Laguna 3 GT" kann nicht wirklich jemand was mit anfangen...
Beitragvon CptKirk » Montag 24. Oktober 2011, 11:57
Meiner 03/2011 hat den USB-Anschluß (in der Mittelarmlehne) und Bluetooth.
CptKirk
Beitragvon Ralf1953 » Mittwoch 26. Oktober 2011, 11:31
Habe von Renault-Köln die Antwort erhalten warum mein GT EZ 06/2011 das einfache Radio des Expression hat.
Die Händler wurden damals informiert, dass Renault-Zulieferer gewisse Teile zum Einbau des Bluthooth -Radios nicht liefern können und deshalb in den GT bei Bestellung entgegen der Preisliste und Ausstattung das kleine Radio verbaut wurde.
Dies geschah über mehere Monate.
Ralf1953
Beitragvon MegaLagu » Freitag 4. November 2011, 20:24
Wenn das einfache Radio verbaut wurde dann könntest du/Händler aber doch die Audio Connection Box (ACB) von Renault einbauen!
Re: Laguna 3 GT Ph.2 ab wann Serienmäßig einen USB-Anschluss
Beitragvon hazle » Montag 13. Mai 2013, 18:54
ich habe auch mal eine Frage.
Geht es, wenn ich im Handschuhfach die 2 chinch auf Aux lege und dann ein Aux zu USB Adapter dranhänge? Kann ich dann Musik hören, als hätte ich diese Connection-Box?
Jmd. Erfahrung damit?
hazle
Beitragvon drumtim85 » Montag 13. Mai 2013, 19:20
Wird so nicht gehen weil du damit sicherlich nicht per Lenkradfernbedienung die Titel anwählen kannst.
