Mittelkonsole (Schalthebel) ausbauen
Beitragvon RobNer » Sonntag 18. März 2012, 09:06
nachdem mich seit geraumer Zeit ein Geräusch aus der Mittelkonsole - irgendwo im Bereich Mittelarmlehne/Getriebetunnel kullert etwas herum- nervt, möchte ich die Abdeckung vom Aschenbecher bis Mittelarmlehne abnehmen.
Angeblich soll die abdeckung nur gesteckt sein, trotzdem möchte ich nichts kaputt machen. Hat mir jemand einen Tipp?
Danke und Gruß
Rob
P.S.: Durch ddie Öffnung im Ablagefach der Mittelarmlehne konnte ich einen losen Stecker (4 Kabel) herausziehen, der offensichtlich nicht belegt ist. Kann das der vorbereitete Kabelstrang für die Multimedia-Bedieneinheit sein?
Laguna III Ph. 1, 2.0 dCI 150 FAP, Dynamique
RobNer
Re: Mittelkonsole (Schalthebel) ausbauen
Beitragvon MegaLagu » Sonntag 18. März 2012, 12:24
Wegen dem Stecker: Lies mal HIER
Wurde angesprochen aber Lösung?
Beitragvon RobNer » Sonntag 18. März 2012, 14:05
Dann fällt wohl weg, dass es sich um den Anschluss für die Multimedia-Steuerung handelt. Neugierig bin ich aber immer noch...
Noch jemand einen Tipp zur Demontage der Mittelkonsole?
RobNer
Beitragvon RobNer » Mittwoch 21. März 2012, 20:36
Hab mittlerweile die Anleitung gefunden. Seitlich mit Plastikkeil abhebeln.
RobNer
Beitragvon FrankyB » Donnerstag 22. März 2012, 09:27
Kannst Du uns die Anleitung zur Verfügung stellen?
Danke und Grüße, Frank
FrankyB
Beitragvon Brainiac » Donnerstag 20. September 2012, 05:54
Gibt es die Anleitung auch zum angucken, wenn man sich da nicht einlogt? :oops:
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
Beitragvon RobNer » Donnerstag 20. September 2012, 08:49
Ja, ging bei mir.
Zuletzt geändert von RobNer am Sonntag 23. September 2012, 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
RobNer
Beitragvon Brainiac » Donnerstag 20. September 2012, 14:12
Wenn ich auf den obigen Link klicke, kommt bei mir der Übersetzer und die französische Laguna-Forum-Seite, wo ich mich mit Name und Passwort einlogen soll.... :idea:
Brainiac
Beitragvon MegaLagu » Sonntag 23. September 2012, 20:57
Ja, ist bei mir auch so :( :(
Beitragvon mrkin73 » Sonntag 2. April 2017, 16:30
hat jemand eine deutsche Anleitung gefunden?
Ich konnte mich nicht auf dieser französischen Seite registrieren, um die Anleitung anzuschauen.
Ich möchte auch ein Kabel vom Radio bis zum Fach der Mittelarmlehne verlegen. Habe eine elektrische Handbremse und den Tempomatschalter an der MIttelkonsole (die ich ausbauen will). Möchte da nichts kaputtmachen.
Danke
Laguna III Grandtour 2008 2.0 dci
mrkin73
Beitragvon Laguna-Le-3 » Sonntag 2. April 2017, 17:01
den Ausbau der Mittelkonsole wurde schon mal beschrieben.
viewtopic.php?f=18&t=11031#p93531
Mit freundlichen Grüßen
Laguna-Le-3
Beitragvon mrkin73 » Sonntag 2. April 2017, 17:58
Vielen Dank
Ich habe es vorher nicht gefunden.
mrkin73
