Lautstärkeregelung Carminat 3
Beitragvon Robert_Laguna3 » Sonntag 3. Juni 2012, 19:51
fahren einen Laguna 3 initiale mit einem Carminat 3 . Ich habe das Gefühl das speziell beim Radio die maximale Lautstärke lauter sein könnte, also die maximale Lautstärkeregelung recht zeitig (laut orangenen Balken) ausgeschöpft ist.
Hat da jemand Erfahrungen mit diesem Navi/Radio ?
Laguna 3 2.0 dCi initiale
Robert_Laguna3
Re: Lautstärkeregelung Carminat 3
Beitragvon Brainiac » Montag 4. Juni 2012, 19:52
Ich wünsche mir auch mehr Lautstärke. Vielleicht hängt das damit zusammen, das es eine gesetzliche Regelung gibt, die eine Begrenzung der Lautstärke vorschreibt...is bei meinem ipod auch so.
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
Beitragvon chnuby » Montag 4. Juni 2012, 20:32
ich besitze auch das Carminat III
kann bis hoch fahren jedoch ist das nicht mehr zumutbar (Klangqualität). der Verstärker ist schuld daran. der kommt an die Grenzen
Beitragvon Robert_Laguna3 » Montag 4. Juni 2012, 21:09
Kann man den Verstärker austauschen?
Robert_Laguna3
Beitragvon chnuby » Dienstag 5. Juni 2012, 09:22
können ja.. passt nur nie mehr dort rein: TIPP:
Ubau:
Man nehme einen Verstärker unter Fahrersitz
Einen kleinen subwoofer unter beifahrersitz
Focal Boxen
und sehr sehr wichtig man dämme alle Türen... u
und voila du hast eine geniale Anlage
Beitragvon Robert_Laguna3 » Dienstag 5. Juni 2012, 10:27
chnuby hat geschrieben:können ja.. passt nur nie mehr dort rein: TIPP:
Ubau:
Focal Boxen
aber wie dämmt man die Türen optimal.
Sobald man die Verkleidung abnimmt, beschädigt man doch die dahintersitzende Folie automatisch.
Braucht man Spezialwerkzeug, um die Verkleidung zu entfernen?
Robert_Laguna3
Beitragvon chnuby » Dienstag 5. Juni 2012, 11:05
die Folie wirst sowies komplkett entfernen da die durch eine andere ersetzt wird.
Dämmen wird wie folgt gemacht:
Türpanel demontieren. Torxschrauben lösen und Fensterhebelschalter demontieren darunter liegen auch Schrauben. Dann vorsichtig daran ziehen.
Vorsicht sind nur Plastikklipps
Dann Folie komplett entfernen und Lautsprecher demontieren (5mm Bohrer) da genietet
Nun kommt die erste Schicht:
Es handelt sich hierbei um eine Art Versteifung der Karosserie damit das Blach nicht anfangen kann in Schwingung zu geraten
Die 2 Schicht ist ein Absorber dieser verhindert das chall von innen nach aussen glangt und umgehkehrt
als 3 und letzte Schicht wird ein art Schaumstoff aufgeklept dieser lässt die Luft innen Aufschaukeln.
Die neuen Focal Boxen montieren. lte Boxen herausschneiden so das es einen Distanzrng für den neuen ergibt (da ich keinen voom Laguna III gefunden habe).
Danach montieren mittels Schrauben (nicht mehr nieten)
Nun kommt die neue Folie das ist eine Art 3 in 1. Klebt extrem gut. Damit machen wir aus dem innenraum der Türen einen art Resornanzkasten.
Nun ist er nähmlich beinahe Luftdicht zu gemacht.
Wenn das Buget es zulässt behandle deine Türpanels mit spezialKleber dann kommt er steif und kann nicht vibrieren.
Nun alles zusammenstellen und Tata das mal 4 im Sinn ergibt eine Top Anlage...
Zum Verstärker Kabel von der Batterie zum Innenraum legen (am besten beim Handschuhfach hereinkommen von aussen
Das 15+ Versorgung erhälst du im Innenraum beim OBD Stecker
mittels Adapterstecker kannst du das Audiosignal direkt babgreifen unter dem Handschuhfach ist nähmlich auch der orginal Verstärker mit alen Audiokabeln)
Nun noch auf dem Beifahrersitz den Subwoofer montieren (unter dem Sitz natürlich) anschliessen mit Audiosignal vom Verstärker her und ebenfalls Plus und Zündungsplus anlegen und tata...
