Laguna Coupe von 2009 USB nachrüsten möglich ?
Beitragvon Norbi » Samstag 6. Oktober 2012, 09:24
Moin !
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.....
Ich habe ein Laguna Coupe von 2009 mit dem (denke ich) günstigsten Radio mit Bose-Sound-System und 2 Chinch-Anschlüssen in der Mittelkonsole.
Allerdings wäre mir statt der Chinch-Anschlüsse ein USB-Anschluß lieber.
Hier mal ein paar Bilder dazu:
Bild Bild Bild
Bild Bild Bild
Da es sich ja um ein Blaupunkt-Radio handelt hatte ich mal meine USB-Connection-Box (von Yatour) aus meinem Twingo (Blaupunkt Nachrüstradio :wink: ) angeschlossen, aber außer einem knacken passierte nichts.
Also denke ich das das Radio aus dem Coupe keine Wechslersteuerung hat ?!
Wenn da jemand eine Idee hätte wäre mir schon geholfen ......
Norbi
Laguna B56 2.0 16V RXE Concord ( 08.2001 - 06.2011 )
Laguna Coupe GT 2.0 TCE ( 06.2011 - ? )
Twingo 1.2 C06 ( 01.2012 - ? )
Clio 16V B/C57 (04.2013 - ? )
Norbi
Re: Laguna Coupe von 2009 USB nachrüsten möglich ?
Beitragvon vs_roadrunner » Sonntag 7. Oktober 2012, 12:54
Hallo, die Audio Connection Box wäre eine Lösung...... Teilenummer : 7711426075
http://www.renault.de/renault-modellpal ... /zubehoer/
vs_roadrunner
Beitragvon Brainiac » Montag 8. Oktober 2012, 08:49
mal was anderes: wo hast du die Bügel her, um das Radio auszubauen?
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
Beitragvon Norbi » Montag 8. Oktober 2012, 14:48
Moin !
Die Bügel hatte ich bei Renault bestellt.
Dann werd ich mich mal wegen der Connection-Box schlau machen.
Der Händler bei dem ich das Coupe gekauft habe meinte nämlich es wäre nicht möglich sowas nach zu rüsten.......aber der war ja auch gute 80 km von meinem Wohnort weg , also kann ich ja jetzt meinen vor Ort nerven :wink:
Danke erstmal !
Ich werde mal berichten wie es weiter geht......
Ach ja, kennt denn jemand die Bezeichnung von meinem Radio ??
Norbi
Norbi
Beitragvon lutz » Montag 8. Oktober 2012, 17:48
Sag mal, hast Du Kaffee über Dein Radio geschüttet oder gar drauf gekotzt? Woher kommen sonst die hässlichen braunen Flecke?
lutz
Beitragvon Norbi » Dienstag 9. Oktober 2012, 14:26
Moin !
Gute Frage ........
Kaffee trinke ich nicht im Auto und übel war mir bisher auch nicht :D
Norbi
Norbi
Beitragvon MegaLagu » Freitag 12. Oktober 2012, 19:16
Dann wil ich mich mal bzgl. ACB selbst zitieren:
zum Nachrüsten der ACB gibt es hier min. zwei threads:
Nachrüsten: Carminat 2 Bluetooth + USB oder ACB
und
Einbau AUX-Adapter
Beitragvon cooljj » Samstag 5. Januar 2013, 05:18
bereits jemand Die ACB erfolgreich eingebaut? falls ja, werden per USB auch die ID3 Tags übertragen oder ist es auch so wie über Bluetooth, dass nur (Audio) drann steht.
cooljj
Beitragvon antbel » Samstag 5. Januar 2013, 10:34
Hallo!
Ich habe auch die originale ACB eingebaut im 2008er Laguna III. Sie überträgt keine ID-Tags, lediglich die einstellige laufende Nr. des Ordners (bei USB-Stick) und zweistellige laufende Nr. des Titels wird angezeigt. Nach meinen Recherchen übertragen nur bestimmte Dension-Boxen ID-Tags. Ich hoffe aber sehr, dass mich jemand korrigiert...
VG
antbel
antbel
Beitragvon WilliH » Samstag 5. Januar 2013, 11:04
Ich habe auch eine ACB eingebaut, Anzeige siehe unten bei Bildern.
Wenn das Radio keine MP3 abspielen kann, dann kann es auch mit der ACB keine ID3 Tags anzeigen weil vermutlich das Display das nicht hergibt.
Hier noch ein Auszug der Bedienungsanleitung der ACB:
Die ACB von Renault kann max. 8 Ordnerebenen
Maximale Anzahl der Dateien 32000.
Maximale Anzahl von Ordnern 32000.
Die Tracknummer kann 01-99 betragen und dreistellig sein. Bei höheren Nummern zB.104 wird die Erste Ziffer (1) 1 Sekunde angezeigt und dann dauerhaft durch die zweite und dritte Ziffer (04) ersetzt.
Die Ordner- oder Playlist Nummer kann 1-9 betragen und zweistellig sein. Bei den Nummern 10, 20, 30... (zB 30) wird die erste Ziffer (3) 1 Sekunde lang angezeigt und dann dauerhaft (durch 0 oder nichts ersetzt). bei den Nummern 11, 12, 13 ect. wird nur die zweite Ziffer angezeigt.(zB. 4 für 14).
Wenn der iPod oder USB Stick getrennt oder die Zündung ausgeschaltet wird, wird die momentane Wiedergabeposition gespeichert.
Gruß Willi
WilliH
