Carminat 3 / 6Fach Wechsler und Aux geht doch
Beitragvon Gerry » Montag 15. Oktober 2012, 11:51
Mein erster und Wahrscheinlich letzter Beitrag hier im Forum ;) Bin eigentlich mit meinem Megane RS unter http://www.sportrenault.net unterwegs.
Hab einen Laguna 3 2008 Initiale mit Carminat 3 Bluetooth und 6 Fach Wechsler. Leider kein Aux in Eingang. Das wollte ich abschaffen aber die Anleitung vom Espace IV geht leider nicht. Die Gerätschaften sind die selben bis auf dem klitzekleinen Unterscheid das die Belegung vom gelben Mini Iso anders belegt ist. Um AUX In frei zu schalten muss nicht Pin 6 mit 12V versorgt werden!
Belegung des Gelben Mini Iso setzt sich wie Folgt zusammen:
Pin 2 : auf Masse legen um Aux In Frei zu schalten
Pin 4 : Stereo R
Pin 5 : Masse Stereo
Pin 6 : Stereo L
Rest bleibt frei! Schwupps klappt auch der Aux in beim Laguna.
hab nun 6 Std im Internet danach gesucht und das ist die Lösung. Viel Spass beim Nachbauen. PS: Anleitung vom Espace suchen und dort ist der Rest beschrieben!
Gerry
Re: So, Carminat 3 / 6Fach Wechsler und Aux geht doch!
Beitragvon Jeggo » Montag 15. Oktober 2012, 17:01
Hallo Gerry,
ich habe auch einen Laguna 3 mit Carminat 3 und ärgere mich eingentlich jeden Tag, dass es kein AUX gibt.
Ich nutze notgedrungen einen FM-Transmitter.
Es wäre auch ganz nützlich zu erfahren, welches Carminat 3 Du hast. Soweit ich informiert bin gibt es mehrere Typen
von verschiedenen Herstellern.
Bis bald
Jens
Zuletzt geändert von Jeggo am Montag 15. Oktober 2012, 17:06, insgesamt 1-mal geändert.
Jeggo
Beitragvon MegaLagu » Montag 15. Oktober 2012, 17:03
Füge den Link hier noch an, dann braucht man nicht mehr suchen.
http://www.espacefreunde.de/forum/index.php/t/24648/
Hoffe es geht beim Carminat 2 BT auch so einfach...
Carminat Unterschiede > Wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Carminat
Beitragvon Gerry » Dienstag 16. Oktober 2012, 10:38
Carminat 3 Bluetooth MP3 mit Auditorium 6 fach Wechsler.
hab das Bedienteil in der Mittelkonsole und den DVD Player für Navi im handschuhfach. Dahinter ist der VErstärker (Handschuhfach raus!)
Mehr infos hab ich leider nicht aufgeschrieben. BJ ist 09.2008
Gerry
Beitragvon Gerry » Dienstag 16. Oktober 2012, 12:40
Wenn man (wie ich es tat) an dem neu eingebauten Klinkenstecker in 3,5er Bauweise einen Bluetoothempfänger von B-Speech RX2 ran hängt dann hat man ganz bequem einen Bluetooth-Empfänger für Drahtlose Musikübertragung vom Handy zum Carminat. Sehr schön also ;)
Gerry
Beitragvon Brainiac » Dienstag 16. Oktober 2012, 19:51
wenn ich mit einem Zusatzgerät die Musik vom Handy per Bluetooth zum AUX-In streamen kann, gibt es bei dem Gerät von Belkin zb die Möglichkeit, dass ankommende Anrufe auch darüber angenommen werden als Freisprecheinrichtung.
Kann ich das verhindern, damit ich meine Originale Freisprecheinrichtung vom Carminat 3 benutzen kann?
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
Beitragvon Gerry » Dienstag 16. Oktober 2012, 22:40
Sollte man in den Bluetooth-Verbindungen im Handy einstellen können. Beim RX2 geht eh nur Musik-Stream und dann ist gleichzeitig das Carminat gekoppelt und nimmt die Telefonate ab!
Gerry
Beitragvon FrankyB » Sonntag 4. November 2012, 18:25
Basiert die Pin Belegung auf der Anleitung vom Espace? Also sind die Nummerierungen gleich und nur die Steckerfarbe ist gelb?
FrankyB
Re: Carminat 3 / 6Fach Wechsler und Aux geht doch
Beitragvon MegaLagu » Sonntag 10. März 2013, 23:07
Dann will den Beitrag nochmals hervor holen.
Da ich Ende nächster Woche einen Laguna wie im ersten Beitag beschrieben zulassen werde,
bin ich also wiede dran an der ACB (entweder von Renault oder eine Carpod 111 oder eine Zamex )
Renault ACB rd. 120,-€
Preislich geben sich die Alternativen nicht wirklich was
Carpod rd.80,-€ oder mit BT 105,-€
Zamex V2 80,-€ oder mit BT V3 für 99,-€
wobei die V2 als einzige noch einen SD-Kartenleser hat.
Dann hab ich noch den Yatour gefunden (hat auch SD-Kartenleser) 66,50€ bzw. 88,50€ mit BT
Jetzt seit ihr gefragt!
Wer hat welche Kombination mit welchem Navi zum Laufen gebracht?
Beitragvon drumtim85 » Montag 11. März 2013, 18:18
Dort wo man per Fernbedienung auf ein Speichermedium (alles mit BT, alles mit USB oder SD-Karte) zugreifen will muss zwingend der CD-Wechsler-Anschluss verwendet werden.
Einen reinen AUX-In (kein BT, kein Fernbedienungszugriff) kann man auch beim Carminat 2 BT per gelben Stecker realisieren - dann wie im Espace-Forum beschrieben. Beim Carminat 3 wie bei Gerry beschrieben.
Beim Carminat 2 BT muss natürlich der jeweilige Eingang (Aux In - Gelb, oder CD-Wechsler - Blau) per Clip freigeschalten werden.
Beitragvon Markus01 » Mittwoch 2. April 2014, 11:31
Also ich muss das Thema nun mal wieder hoch holen da ich nicht zurecht komme.
Ich habe die "Steuerzentrale" noch nicht draußen gehabt und weiß auch nicht genau was mich da erwartet aber ist es so wie ich es mir vorstelle?
Da ist ein grüner Iso Stecker der eine Pin Belegung hat und ich die eben der Auflistung von Gerry einfach ändern muss?
Und wo kommt das Kabel der Klinke hin?
Mein Radio Carminat 3 mit 6 Fach Wechsler
Markus01
Beitragvon nice » Sonntag 20. April 2014, 21:28
Das heisst.. beim Carminat3 hat man keine Chance, einen USB nachzurüsten?!
nice
Beitragvon drumtim85 » Montag 21. April 2014, 20:04
Doch, wenn man auf den CD-Wechsler verzichten kann.
Beitragvon nice » Dienstag 22. April 2014, 12:33
Der wäre mir egal. Hab eh keine CDs mehr..
Ganz blöde Frage zur Architektur... wo sitzt denn überhaupt die "Zentraleinheit" ?
Wechsler .. klar, da wo er ersichtlich ist, Mitte unten..
Nav-DVD-LW.. Handschuhfach -> gleichzeitig Zentralrechner?
Verstärker -> hinterm Handschuhfach
Wenn dem so wäre und ich den Wechsler abklemmen würde, würde dann trotzdem die Bedieneinheit vorn dran funktionieren? Sprich wäre die Extra verkabelt?
Ich muss das Ding mal ausbauen..
nice
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 22. April 2014, 12:34
Alles im HANDSCHUHFACH. Anstelle des Wechslers kann man die Audioconnectiobox dran schließen.
Beitragvon chnuby » Mittwoch 23. April 2014, 05:56
Betreff CD Wechsler war mal mein Gedanke (nie mehr als der gedanke bisslan)
einen art umschalter zu machen. heisst z.B einen Knopf /Schalterwippe damit man umschalten könnte zwischen Wechsler und ConnectingBox...
Müsste man dann wohl über ein mehrpoliges Relai machen.
Beitragvon nice » Mittwoch 23. April 2014, 11:39
Der Umschalter wäre ja das kleinste Problem.. die Stecker sind auch Standard...
Aber unterscheiden sich die billigen Boxen funktional von der ACB?
Ich brauch nur USB, aber mein 32GB-Stick muss schon gehen... Werden Titelinfos etc dann angezeigt und funktioniert das navigieren?
nice
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 23. April 2014, 21:10
Titelinfos werden nie angezeigt. Die können nicht über den blauen Stecker übertragen werden.
Die Umschaltung ist übrigens gar nicht so problematisch. Ein Relais braucht man nicht. Es würde schon reichen, den Wechsler und die ACB parallel anzuschließen und nur die Audiosignal-Leitungen umzuschalten.
Beitragvon FrankyB » Freitag 2. Mai 2014, 18:39
@drumtim85
Wenn ich statt des Wechslers beim Carminat3 die ACB anschließe, kann ich dann wie beim Wechsler in den Ordnern navigieren?
Wenn das geht und die Ordnerstruktur lesbar ist (zB wie auf CDs im Wechsler), müsste doch auch die Titelanzeige gehen, oder habe ich da einen Denkfehler?
Und noch eine Frage, welche ACB bräuchte ich? Es gibt nach Aussage meines Dealers 2 Varianten, die so zusätzlich beide nicht passen.
Danke und Grüße,
Frank
FrankyB
Beitragvon drumtim85 » Samstag 3. Mai 2014, 20:01
Es gibt 3 Varianten. Eine davon passt. Die passende Teilenummer (die mit blauem Stecker) habe ich irgendwann mal im Forum gepostet.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 60 Gäste
