ist die Klimaanlage an oder aus?
Beitragvon Laguna_Black_12 » Freitag 26. April 2013, 18:32
Hallo ich wollte heute mal die klima an machen in meinem laggi 3 2.0dci, ich habe ganz normal auf AC gedrückt dann ging auf dem AC konpf die rote lampe an was ja laut anleitung heißt das die klimaanlage angeschaltet ist.
Allerdings habe ich festgestellt das die temperatur vorher kühler war, als die klima "an" war. Habe die lüftung beide male auf 20grad gestellt gehabt.
Kann es sein das es genau umgekehrt ist wie es im handbuch steht? Denn auf dem AC knopf steht ja noch neben der lampe klein "off" und wenn die leuchtet soll die klima an sein ? Mhhhhhh
Hoffe ihr könnt mir helfen
Laguna 3 2.0 dci Bj 08
Laguna_Black_12
Re: Klimaanlage an oder aus???
Beitragvon chnuby » Freitag 26. April 2013, 18:37
Wenn sie rot leuchtet ist sie off ;-)
Beitragvon Laguna_Black_12 » Freitag 26. April 2013, 18:40
So dachte ich auch aber im handbuch steht es genau umgekehrt. Das würde bedeuten das ich ein halbes jahr mit klima gefahren bin jeden tag :shock: .
Und wenn ich das auto starte ist sie ja auch aus das würde bedeuten ich muss sie immer erst ausschalten.
Laguna_Black_12
Re: ist die Klimaanlage an oder aus?
Beitragvon ActiveDrive » Freitag 26. April 2013, 21:08
Hallo ,
ja, die Bedienungsanleitung ist falsch!
Gruss ActiveDrive
ActiveDrive
Beitragvon cmrlaguna » Samstag 27. April 2013, 22:45
Laguna_Black_12 hat geschrieben:So dachte ich auch aber im handbuch steht es genau umgekehrt. Das würde bedeuten das ich ein halbes jahr mit klima gefahren bin jeden tag :shock: .
Warum willst du denn deine Klimaanlage ausschalten ? Ist doch völlig Sinn frei bei einer Klimaautomatik.
Wegen Verbrauch ? Die ist doch so viel ich weiß Bedarfs Geregelt.
Meiner Meinung nach , ist gerade die Klimaautomatik eine der Sachen , die gut arbeitet in dem Auto.
Für den Kompressor ist ebenfalls besser das er immer mit läuft. Anlagen die wenig laufen , werden oft undicht oder der Kompressor geht kaputt.
Bei unter 3 Grad + schaltet sich der Kompressor aus.
Bei mir ist bei Lampe an -Aus !
verkauft mit 140000 km !!
Jetzt Megane CC 2.0 Turbo !
cmrlaguna
Beitragvon MegaLagu » Sonntag 28. April 2013, 11:59
GENAU SO sehe ich das auch!
Die Leuchte ist dann AN - WEIL eben NICHT Normalzustand
Beitragvon bono22g » Dienstag 30. April 2013, 09:57
Vor der Laguna hatte ich viele andere Automarken, doch Laguna war das erste Fahrzeug, wo für mich bei erster Betätigung klar war, wann die Klima an/aus ist.
* ACC OFF = Klima OFF
° ACC OFF = Klima ON
Du kannst auch auf dem Display den Betriebszustand der Klima erraten. Wenn die Klimaautomatik an ist, werden die Luftverteilung und die Gebläseleistung automatisch geregelt und somit nicht auf dem Display dargestellt.
Bei ausgeschalteter Klimaautomatik werden diese Parameter zur manuellen Regelung benötigt und auf dem Display angezeigt.
Laguna 3 Grandtour 2.0dCi 150 Dynamique
Carminat 3 V32.1 / aktiv. Kurvenlicht / Keyless Go&Drive / Alu 18" / Leder-Alcantara,...
Dodge Journey 2.0CRD, Saab 9-3 Aero 2.0T, Ford Cougar 2.5 V6, Ford Focus
bono22g
Beitragvon statron3 » Dienstag 8. September 2015, 08:15
@Klima an/aus:
Mich stört, dass sich die Klimaautomatik nach jedem Zündungsaus beim nächsten Motorstart automatisch wieder einschaltet.
Das manuelle Abschaltenper Taster ist nicht remanent. Kann man das irgendwie so umprogrammieren, dass die Klima nicht automatisch
losläuft? Wenn ja, wo/wie?
Grüsse,
statron
statron3
Beitragvon Brainiac » Dienstag 8. September 2015, 08:18
Bei mir schaltet sich die Klima nicht nach jedem Zündungsstart von alleine wieder ein , es ist alles so, wie ich es zuletzt verlassen habe...
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
Beitragvon statron3 » Dienstag 8. September 2015, 09:20
Ok, danke für den Hinweis.
Es geht also anders. Bleibt nur die Frage, was man dafür tun muss...
grüsse,
statron
statron3
Beitragvon Oberollen » Dienstag 8. September 2015, 13:43
Wenn der Fahrer 1 mit seiner Karte das Auto verlässt und hat vorher die Klima angehabt, so schaltet sich beim nächsten Motorstart auch wieder die Klima an.
Immer so wie der Fahrer mit der jeweiligen Karte das Auto verlässt, so schaltet sich beim nächsten starten die Klima an oder halt aus.
Da braucht man nichts einstellen :wink:
Beitragvon statron3 » Dienstag 8. September 2015, 14:57
Vielen Dank für die Aufklärung. Das klingt plausibel.
Wird nachher gleich getestet. Da habe ich wohl versehentlich mit zwei Karten jongliert, ohne es zu merken...
Grüsse,
statron
_______________________
Nachtrag: Es ist genauso wie der Vorposter es gesagt hat. Die Einstellungen werden schlüsselabhängig gespeichert.
Also alles gut und ein Problemchen weniger ;-)
statron3
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
