Radio gibt keinen Ton wieder
Beitragvon kroate » Freitag 21. Juni 2013, 06:55
Guten Morgen meine lieben :)
kurz zu meiner Person:
Nach 2 scenic´s bin ich nun auf Laguna umgestiegen :)
Ich fahre seit Mittwoch einen Renault Laguna Grandtour III 2.0 DCI mit Automatikgetriebe.
Das Auto hat ca. 100.000 KM runter. EZ war 07/08.
Nun mein Problem:
Das Radio funktioniert nicht! Es gibt keinen Ton wieder, obwohl der Radiosender im Bildschirm angezeigt wird.
Die Lautstärke ist auch auf maximum.
Ich glaube es liegt nicht an den Lautsprechern, den die Ansagen vom Navi funktionieren einwandfrei und die stimme ist auch deutlich!
Ps. was auch noch komisch ist: Ich kann keine CD reinschieben? ist da vielleicht noch eine CD drinnen?
Jedenfalls kommt keine CD raus wenn ich auf das knöpfla drücke.
Hat jemanden einen Tipp? Ist hier was kaputt oder bin ich einfach nur dumm? :D
Vielen Dank vorab
Laguna III Grandtour 2.0 DCI Automatik
kroate
Re: Radio gibt keinen Ton wieder
Beitragvon DarkListener » Freitag 21. Juni 2013, 08:06
Wegen der CD, falls Du den Wechsler drin hast, musst Du erst auf Load und dann eine Zahl drücken, damit das Radio den Schacht frei gibt...
DarkListener
Beitragvon kroate » Freitag 21. Juni 2013, 09:26
einen cd wechsler habe ich soweit ich weiß nicht.
Jedenfalls sehe ich kein "load" knopf
kroate
Beitragvon drumtim85 » Freitag 21. Juni 2013, 10:47
Welches Radio hast du denn im Auto? Hast du die Stummschaltung aktiviert? Wird im Display "Pause" angezeigt? Die Lautstärke ist nicht auf Null?
Beitragvon MegaLagu » Samstag 22. Juni 2013, 11:40
Erst mal zur Klärung:
Hast Du Carminat 2 BT CD oder Carminat 3 DVD ?
>>Foto Laguna Carminat 2 Bluetooth CD
das Radionteil von Carminat 3 DVD ist HIER zu sehen und dann ist dazu die zentrale Bedieneinheit in der Mittelkonsole,
müsste dann bei dir ähnlich aussehen.
Evtl. musst Du das Radio mal raus nehmen. Dazu benötigt man dieses Entriegelungswerkzeug
selber bauen oder von Händler entriegeln lassen.
Ich vermute eine CD ist verklemmt und blockiert alles.
Lass uns wissen wie es weiter geht.
Beitragvon kroate » Sonntag 23. Juni 2013, 11:23
Hallo Mega Lagu,
zunächst vielen Dank für deine ausführliche Erklärung!
Also das erste Bild ist genau mein Radio!
Wie kann ich den das Werkzeug nachbauen oder kann man das irgendwo kaufen?
Deine These mit der CD, die alles blockiert, klingt logisch.
Ich finds halt bloß komisch, dass des Navi geht. Vielleicht sind das auch bloß 2 verschiedene Baustellen
LG
kroate
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 25. Juni 2013, 14:07
Jetzt weißt Du wenigstens was für ein Navi-System Du hast ;)
Das das Navi geht ist logisch, denn die Navi-CD wird einmal eingelesen und verbleibt nicht im CD-Laufwerk.
Bei dem Carminat 3 'DVD' ist das anders. (Separates DVD-LW im Handschuhfach).
Bevor Du da stundenlang was bastelst, fahr zu deinem Renault-Partner und bitte ihn das mal zu entriegeln.
Die Entriegelung gibt es bei Renault auch zu kaufen.
Beitragvon kroate » Samstag 29. Juni 2013, 10:36
so war vorhin bei den freundlichen. Das Radio wurde entriegelt und es war doch keine CD die feststeckt.
Der Mitarbeiter hat gemeint, dass das radiogerät einfach kaputt ist und es deshalb weder Radio noch CD abspielt.
Naja gut, etz bekomt der Händler, bei dem ich das auto gekauft habe, erst mal einen bösen Anruf.
kroate
