Carminat 3 AUX
Carminat 3 AUX
Beitragvon Fatih.kuran » Mittwoch 3. Juli 2013, 21:08
Ich hätte eine bitte an euch. Ich fahr einen Laguna 3 mit Carminat 3 Bluetotooh. der pin zum freischalten des aux anschluss ist 2. sieht so aus:
Pin 2 : auf Masse legen um Aux In Frei zu schalten
Pin 4 : Stereo R
Pin 5 : Masse Stereo
Pin 6 : Stereo L
Könntest du mir bitte jemand so ein kabel basteln und es mir mit der post schicken?
Ich schicke das geld für das material natürlich im vorraus.
Mit fehlt leider die erfahrung und das werkzeug dazu aber vielleicht könnte das jemand für mich machen. Hab gelesen das die profis das in ein paar minuten zusammenbauen.
Renault Laguna III, 2.0 150 PS, Initiale
Fatih.kuran
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon GuidoK » Donnerstag 4. Juli 2013, 08:53
Nur so als Idee, falls das hier nicht klappt: Warum fährst Du nicht zum nächstgelegenen Car- oder Home-HIFI-Laden - ist vielleicht schneller und einfacher!
ab 2013: Laguna III GT Grandtour dCi 175 Automatik | gordini-blau | Vollausstattung (Schiebedach, Bose, Carminat 3, AHK, ...)
ab 2009: Laguna III Initiale Grandtour dCi 150 Automatik | bordeauxrot | verkauft nach 4 Jahren mit 191 t-km
GuidoK
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 4. Juli 2013, 10:52
Du solltest auf jeden Fall Fotos mitnehmen, dass die sich was drunter vorstellen können wie der Adapter auszusehen hat :wink:
Edit: Noch mal der bekannte Link vom Espace-Forum: http://www.espacefreunde.de/forum/index.php/t/24648/
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Fatih.kuran » Donnerstag 4. Juli 2013, 11:12
Kann ich beim laguna auch über das handschuhfach arbeiten so wie beim espace?
Fatih.kuran
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon SilverStoffel » Donnerstag 4. Juli 2013, 13:00
Könnte sowas nicht wer (privat) in Kleinserie fertigen und hier anbieten?
_________________
SilverStoffel
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 4. Juli 2013, 19:45
So was bringt immer Verpflichtungen mit sich und nachher beschwert sich jemand über Lieferzeiten.
Übers Handschuhfach gehts nicht. Das Radio muss raus. Im Link sieht man aber schôn die Kabelage.
EDIT: Das ist falsch! Man muss übers Handschuhfach...
Zuletzt geändert von drumtim85 am Donnerstag 11. Juli 2013, 06:10, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Fatih.kuran » Donnerstag 4. Juli 2013, 19:53
Gibt es eine anleitung wie ich das radio rauskriege? Und auf welches pin muss ich das aux kabel crimpen kannst du mir das bitte sagen das ist das einzige was ich nicht durchblicke? Besser gesagt wie verdrahte ich den gelben stecker und muss ich brücken zum blauen oder grünen stecker machen??
Fatih.kuran
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon drumtim85 » Freitag 5. Juli 2013, 09:59
Die Masse bekommst du von einem der schwarzen Kabel des blauen Steckers (nimm ein dünnes die anderen sind geschirmt, nicht das es dann brummt).
Die Pin-Belegung selbst ist aus der Anleitung ersichtlich.
Viel Erfolg!
EDIT: Fürs Radio brauchst du ein Ausziehwerkzeug.
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Fatih.kuran » Freitag 5. Juli 2013, 11:19
Also müsste ich 2 mal masse nehmen 1 mal für die aktivierung von aux und 1 mal für aux kabel selber und beides vom blauen stecker verstehe ich das richtig?
Oder muss ich für die aktivierung vom aux eingang den dauer + nehmen und nicht die masse?
Und kann ich auf die selbe art auch die ACD (Audi connection box) anschlisen ohne den cd wechsler abzustecken? Weil laut renault kann mann entweder die adc verwenden oder cd wechsler?
Fatih.kuran
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 9. Juli 2013, 19:41
Für die Aktivierung brauchst du dauerplus an pin6. Die Masse für die Kanäle rechts und links bekommst du aus dem Audio-Kabel.
Masse allgemein bekommst du vom grünen Stecker (schwarzes Kabel). Dauerplus bekommst du vom allgemeinen Anschlussblock (rotes Kabel). Besser wäre Schaltplus vom allgemeinen Anschlussblock (sollte Orange sein).
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Fatih.kuran » Dienstag 9. Juli 2013, 21:26
Beim laguna dauerplus auf pin2 oder nicht pin6??
Es dreht sich alles um pin 2 sonst ist ja alles gleich aber im beitrag vom gerry musst du masse an pin 2 legen um aux in freischalten zu können und dauerplus wird garnicht benötigt.
Fatih.kuran
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 10. Juli 2013, 07:26
Ja haste recht, hatte ich überlesen. Bin jetzt von der Anleitung vom Espace ausgegangen. Beim Laguna ist es noch einfacher.
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 10. Juli 2013, 08:03
So hier mal in Bildform (sollte alle Fragen beantworten):
EDIT: Die Belegung muss man sich beim Einpinnen natürlich von hinten denken, dass von vorn betrachtet das im Bild gezeigte Anschlussschema entsteht.
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Fatih.kuran » Mittwoch 10. Juli 2013, 11:15
Danke jetzt ist alles klar
Fatih.kuran
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Fatih.kuran » Donnerstag 11. Juli 2013, 05:16
Schick mir mal bitte deine email adresse ich schick dir ein paar fotos vom carminat 3 weil ich glaube ich muss das handschuhfach auch ausbauen.
Fatih.kuran
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Fatih.kuran » Donnerstag 11. Juli 2013, 05:34
Wo ist hier jetzt das kabel für den aux anachluss also der mini iso stecker??
http://s7.directupload.net/file/d/3313/hpal9t63_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3313/62tssn7x_jpg.htm
Fatih.kuran
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 11. Juli 2013, 05:50
Hast du das Radio schon draußen gehabt?
Beim Carminat 3 ist der benötigte Anschluss in der Tat hinter dem Handschuhfach zu finden (da brauchst du kein Ausziehwerkzeug). Dort befindet sich die Zentrale Einheit des Systems.
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Fatih.kuran » Donnerstag 11. Juli 2013, 05:54
Hab ich das werkzeug um sonst gekauft so ein misst und für das dvd laufwerk brauch ich jetzt wieder ein anderes ausziehwerkzeug.
Fatih.kuran
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 11. Juli 2013, 06:13
Das tut mir leid. Ich wusste es nicht besser. Habe es in meinem früheren Post schon kommentiert. Braucht man für den Wechsler ein Ausziehwerkzeug oder bekommt man den mit samt dem Handschuhfach raus?
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Fatih.kuran » Donnerstag 11. Juli 2013, 06:30
Ich werde schon was finden zum rausziehn ist kein problem
Fatih.kuran
