USB-Anschluss nachrüsten, ist das möglich?
Beitragvon kroate » Montag 8. Juli 2013, 09:17
im Handschuhfach meines Scenic´s (RIP) hatte ich eine kleine Box, wo ich meinen USB-Stick Anschießen konnte.
Jetzt wollte ich wissen, ob es sowas derartiges auch für den Laguna Grandtour III gibt?
Kann man sowas auch nachrüsten? Was kostet der Spaß? jemand einen Tipp wo man das machen lassen kann?
Vielen Dank schon mal!
Laguna III Grandtour 2.0 DCI Automatik
kroate
Re: USB-Anschluss nachrüsten, ist das möglich?
Beitragvon drumtim85 » Montag 8. Juli 2013, 10:15
Das ist vielleicht die Audio Connection Box. Dazu gibt's hier einige Themen.
Welches Radio hast du?
Beitragvon Fatih.kuran » Montag 8. Juli 2013, 11:08
Es ist möglich aber laut renault kannst du dein wechsler nicht mehr benutzen. Vieleicht kannst du es mit der methode machen wie mann einen aux anschluss selber bastelt.
Renault Laguna III, 2.0 150 PS, Initiale
Fatih.kuran
Beitragvon kroate » Montag 8. Juli 2013, 11:42
@drumtime
ich habe des Carminat 2 BT CD.
Wo kann ich die diversen Themen dazu lesen?
kroate
Beitragvon drumtim85 » Montag 8. Juli 2013, 13:03
Dann passt die ACB bei dir ohne Probleme. Der Wechsleranschluss muss nur Freigeschaltet werden im Autohaus.
Beitragvon MegaLagu » Montag 8. Juli 2013, 16:13
schau mal z.B. hier: Nachrüsten: Carminat 2 Bluetooth + USB oder ACB
Manche Werkstatt hat mit dem Freischalten 'Probleme' :o
Beitragvon kroate » Dienstag 9. Juli 2013, 11:35
wechlser freischalten? was meint ihr da genau? Also einen CD-Wechsler habe ich nicht :P
Was kostet diese Box samt Einbau und PI PA PO?
Wird das auch von einer Renault Werkstatt angeboten?
kroate
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 9. Juli 2013, 12:50
Bei Renault ca. 140€ + Einbau (ohne I-Podkabel).
Der Wechlseranschluss muss per OBD-Clip freigeschaltet (aktiviert) werden.
Bei Amazon gibt's die passende Box auch (inkl. I-Podkabel) für 116 €
http://www.amazon.de/AUDIO-CONNECTION-BOX-USB-iPod/dp/B0098IEBGE/ref=pd_sxp_f_pt
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 9. Juli 2013, 15:35
@ kroate
werden die Links und weiterführende auch gelesen?
