kleiner Knopf am Fahrertürgriff
Beitragvon kaijosef » Montag 2. September 2013, 07:20
Hallo zusammen, bin seit letzter Woche Besitzer eines GT's (siehe Signatur) und habe nun im Türgriff des Fahrers (also von außen) einen kleinen Knopf.
In der Bedienungsanleitung finde ich nichts darüber. Was macht der?
Eine Funktion konnte ich dem nicht entlocken. Habe Handsfree im Auto.
Sorry falls die Frage doof sein sollte.
_________
Renault Laguna III GT, Grandtour, 2.0 Turbo, 150kW,
Baujahr: 10/2009, schwarz, (Carminat 3, Cabasse), 18", Distanzscheiben
kaijosef
Re: kleiner Knopf am Fahrertürgriff
Beitragvon jebi79 » Montag 2. September 2013, 07:54
Der Knopf im Türgriff der Fahrertür ist zum verriegeln des Fahrzeuges gedacht. Du kannst aber auch damit alle Fenterscheiben schliessen wenn diese noch unten sind du aber schon ausgestiegen bist.
Einfach langen auf den Knopf drücken dann fahren alle Scheiben hoch.
jebi79
Beitragvon drumtim85 » Montag 2. September 2013, 08:42
Ist die Selbe Funktion wie der "Verschlussknopf" Auf der Schlüsselkarte.
Kann aber sein, dass der Knopf bei dir kaputt ist, wenn nichts passiert.
Beitragvon kaijosef » Montag 2. September 2013, 15:57
Ich habe den Knopf getestet und es passiert nichts. Dann wird er wohl kaputt sein. Habe noch gut einem Monat RenaultPlusGarantie.
_________
kaijosef
Beitragvon kaijosef » Montag 2. September 2013, 16:00
Zu dem "Verschlussknopf auf der Karte".
Sollten hier auch die Fenster schließen?
Das wäre/ist mir neu, bzw. geht bei mir auch nicht, sondern nur der Türverschluss zu.
_________
kaijosef
Beitragvon MegaLagu » Montag 2. September 2013, 16:09
Ja 2 Mal schnell hintereinander sozusagen 'Doppelklick' 8)
dann sollten auch die offenen Fenster schließen.
Beitragvon drumtim85 » Montag 2. September 2013, 16:59
Bei mir muss ich lange auf den Knopf drücken. Doppelklick wird bei mir nicht erkannt.
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 3. September 2013, 21:02
lol
Nicht so ein Computer-Doppelklick lol
deswegen auch "sozusagen" Doppelklick.
Lange drauf - hab ich bei meinem noch nicht versucht.
Beitragvon cmrlaguna » Dienstag 3. September 2013, 21:13
Meiner nimmt mal die eine ( lange drücken ) oder die andere Version ( 2 mal drücken inerhalb 2-3 Sekunden )!
Gut finde ich, dass dabei das Keyless aktiviert bleibt.
verkauft mit 140000 km !!
Jetzt Megane CC 2.0 Turbo !
cmrlaguna
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 4. September 2013, 07:41
Dann funktioniert bei dir etwas nicht richtig... Wenn ich das Fahrzeug mit der Karte abschließe wird Keyless deaktiviert - so steht es auch in der Bedienungsanleitung.
EDIT: Rechtschreibfehler beseitigt - böses Handy... lol
Beitragvon kaijosef » Mittwoch 4. September 2013, 08:34
Ich denke auch, das bei mir dann etwas defekt ist mit dem Türgriff bzw. dem kleinen Knopf. Wird dann aber am Ende mein Problem mit den el. Fensterhebern mitlösen.
Die Funktionieren nur mit laufendem Motor bzw. wenn die Karten im Einschub ist. Beides ist sehr ungünstige. Wenn es der kleine Knopf dann richtet ist alles gut.
Danke für die Unterstützung.
_________
kaijosef
