Funktionsausfall Einstiegsleuchte in der Türe
Beitragvon Thomas 78 » Dienstag 3. September 2013, 18:36
Hallo zusammen!
Bei mir spinnt die Einstiegsleuchte in der Türe auf der Beifahrerseite,
beim öffnen der Türe, leuchtet die Birne für ca 3sec. danach geht sie wieder aus obwohl die Türe noch offen ist.
Die müßte doch weiter leuchten oder? Auf der Fahrerseite leuchtet es zumindest länger.
Vielleicht der Türkontakt?
Wer hat einen Rat?
Gruß Thomas
Thomas 78
Re: Funktionsausfall Einstiegsleuchte in der Türe
Beitragvon super-haui » Dienstag 3. September 2013, 19:23
Das könnte an dem CAN Bus liegen, der stellt vielleicht einen Fehler fest.
Was kann man von hier aus schlecht sagen.
LED verbaut?
Wenn nicht, Lämpchen schon untereinander gewechselt?
Zuletzt geändert von super-haui am Dienstag 3. September 2013, 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
LG super-haui
super-haui
Beitragvon Laguna3 » Dienstag 3. September 2013, 19:23
Du hast doch auch LED verbaut!? Vielleicht hat es was damit zu tun!
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 4. September 2013, 07:44
Hast du mal den Hauptstecker an der Tür entfernt? Das wird im Fehlerspeicher abgelegt. Evtl. kommt es auch von sowas.
Aber LED ist ein guter Tip, dann sollten sich beide Türen aber ähnlich verhalten...
Beitragvon Thomas 78 » Mittwoch 4. September 2013, 20:16
Erst mal danke für die Antworten! Ja habe LED verbaut, wenn ich die normale Birne verwende geht es aber auch nicht wie es soll. :(
Den Stecker an der Türe hatte ich noch nie ab, aber mal schauen vielleicht hat der ein Wackler.
Naja in zwei Wochen muß ich zum Service, mal schauen was der Freundliche dazu meint.
Gruß Thomas
Thomas 78
Beitragvon Markus01 » Mittwoch 4. September 2013, 20:23
Sieht die Warnleuchte mit LED soviel anders bzw. besser aus?? Was hast du für eine Farbe, weiß?
Kannst du evtl. mal ein Bild posten davon?
Markus01
