Laguna 3 elektrische Ledersitze mit Heitzung - Frage
Beitragvon eastfrisian » Donnerstag 16. Januar 2014, 13:14
hallo zusammen,
ich werde mir die tage einen 06/2012er laguna grandtour kaufen. bei der probefahrt habe ich jedoch eine sache vergessen, die mir erst jetzt wieder einfällt.
ich habe vor antritt der probefahrt meinen fahrersitz auf die tiefste position gestellt. also nach ganz unten. im laufe der probefahrt habe ich mich mal auf den hinteren sitzplatz hinter meinem fahrersitz gesetzt um den verfügbaren platz zu checken.dabei fiel mir auf, dass der fußraum _unter_ dem sitz arg begrenzt ist. beinfreiheit top, aber die füße unter den sitz zu bekommen, war schon schwierig (gut, waren winterstiefel - aber trotzdem eng).
ich habe mir dann gedacht "ok, sitz ist ja auch ganz nach unten gestellt".
die frage ich nur ob das so auch korrekt ist. fährt der gesamte sitz nach oben, wenn ich ihn höher stelle, oder bleibt die unterkante wo sie ist, und das sitzinnere wird hochgefahren?
grüße
eastfrisian
Re: Laguna 3 elektrische Ledersitze mit Heitzung - Frage
Beitragvon nolta699 » Donnerstag 16. Januar 2014, 13:53
es fährt der gesamte Sitz nach oben. Ist eben nur die Frage ob Du dann zum Dach noch genug Platz hast.
Bei mir ist es dann ganz schön eng, ich muss den Sitz ganz unten haben. Habe allerdings auch das Panorama Dach drin was , glaube ich, auch Platz wegnimmt. :fro: - ist schlecht
nolta699
Beitragvon eastfrisian » Donnerstag 16. Januar 2014, 14:06
platz geht. ich bin 1,81 groß und habe sitzend bei niedrigster sitzeinstellung locker 10cm platz nach oben.
vielen dank für die info! :)
eastfrisian
