Tuervkleidung vorne Griffblende
Beitragvon Laguna.gt » Donnerstag 16. Januar 2014, 18:55
Hi
ich such jemand der mir ein bild von seinem Typenschild schicken kann
vorraussetzung er sollte diese Türverkleidung haben
es geht um die silbernen zierelemente genauer um die "senkrechte" an dem Griff zum zuziehn der tuer
oder alternativ jemand der die teile nummern hat aber das sollte dann verlaesslich sein ich hab schon 2 schwarze zu viel hier liegen ;-)
oder jemand der silberne hat und verkauft
mfg und danke schon mal
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe (Walter Röhrl)
Laguna.gt
Re: Tuervkleidung vorne Griffblende
Beitragvon chnuby » Sonntag 19. Januar 2014, 10:51
teilenummer kannst haben ;-) kannst du mir vom Typenschild ein foto zusenden? an der B Säule zu finden. mit Chassienummer und diversen Fabrikationsnummern
Beitragvon Laguna.gt » Sonntag 19. Januar 2014, 11:17
na fuer meine auto kann ich mir die selbst raussuchen ;-) ich brauch ja nen typen schild von jemand der die silbernen drin hat wenn du mit meinem typenschild suchst bekommst du die schwarzen ;-)
Laguna.gt
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 19. Januar 2014, 15:49
Beachte aber, dass das Silber beim alten GT ein anderes ist als das silber bei den späteren Lagunas (wie zB auf deinem Bild).
Beitragvon Laguna.gt » Sonntag 19. Januar 2014, 17:04
ok danke dann braeuchte ich was vom vorfacelift 3er
Laguna.gt
Beitragvon Raiden2k5 » Montag 14. April 2014, 16:18
ich klink mich hier mal ein, da ich anscheinend nicht der einzige bin der diese griffblenden sucht.
in der bucht hab ich bis jetzt nur komplette türpappen gefunden, aber nur um den griff zu haben möchte ich ungern 99€ hinlegen.
wäre also sehr schön wenn jemand mir auch die entsprechenden teilenummern zukommen lassen könnte.
meiner ist von 2009 also vor facelift.
Raiden2k5
