Android Autoradio
Android Autoradio
Beitragvon BlackPanther78 » Donnerstag 6. Februar 2014, 15:49
hat jemand schon so ein Autoradio mit Android und ausfahrbahrem Monitor ausprobiert bzw. eingebaut?
zum Beispiel...
Wenn ja, funktioniert die Lenkradbedienung dann noch?
Dann wäre noch eine Rückfahrkamera toll. Die lassen sich in Android leicht einbinden...
Danke mal!
Gruß BlackPanther78
BlackPanther78
Re: Android Autoradio
Beitragvon eastfrisian » Donnerstag 6. Februar 2014, 16:08
kann mir nicht vorstellen, dass mit so einem blinkiding aus china der multimedia-satellit von renault funktioniert.
eastfrisian
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 6. Februar 2014, 16:22
Wirst auf jeden Fall einen Adapter für die Lenkradfernbedienung benötigen.
Beitragvon BlackPanther78 » Donnerstag 6. Februar 2014, 18:29
Danke mal.
Werde dann wohl noch warten. Die Dinger kommen ja gerade erst raus.
Leider ist im 1DIN Bereich nicht viel Auswahl. Bei 2DIN schaut es besser aus.
Aber ich hab ja leider nur einen 1DIN-Schacht.
Bei einer deutschen Elektronikfirma (mit eigenem Sender) gibt es auch das erste
Androidradio, aber leider in 2DIN! Das würde ich sofort kaufen!
Oder hat jemand schon sein DIN-Schacht vergrößert?
BlackPanther78
Beitragvon HLaguna » Donnerstag 6. Februar 2014, 18:32
Also aus meiner Erfahrung, ist der Umbau bzw. der Einbau eines neuen Radios extrem widrig beim Laguna 3, weil der Boardcomputer dort integriert ist.
Kommt auf die Austattung an die du hast, aber Lenkradfunktoin bzw. ein Adapter dafür zu bekommen wäre mir neu :/
Das fängt schon damit an, dass es nicht mal eine Rahmenblende gibt :/
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 6. Februar 2014, 21:43
Doch doch, die Blenden gibt's noch. Nur nicht mehr direkt bei Renault.
Beitragvon HLaguna » Freitag 7. Februar 2014, 08:14
Okay, das ist heftig!
Ich hab mir damals bei meinem alten Laguna 3 extra für 200€ eine Sonderanfertigung machen lassen, weil es die Dinger nicht gab!
Extra Ablagefach gekauft, ausgesägt, GFK Spachtel druff, und dann schwarz matt lackieren lassen....
Aber es gibt keinen Adapter für Radios, so dass die Lenkrad Steuerung danach funktioniert oder?!
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon drumtim85 » Freitag 7. Februar 2014, 08:22
Doch gibt es auch. Kommt halt immer auf das zu verbauende Radio an.
EDIT: Der Umbau ist auch nur sinnvoll wenn man kein Navi und keinen Bediensateliten in der Mittelkonsole drin hat.
Beitragvon HLaguna » Freitag 7. Februar 2014, 08:31
Und genau da ist das Problem.
Laut Freundliche ist das TomTom bei der BoseEdition im Radio verbaut -.-
dann hätte ich mir den ganzen Schnick Schnack mit dem Boser Verstärker sparen können...
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon BlackPanther78 » Freitag 7. Februar 2014, 22:36
Ist bei mir ja nicht der Fall!
Ich habe nur ein CD-Radio mit Lenkradfernbedienung und eine Connected Box
BlackPanther78
