Zubehörradio DIN1 nachrüsten
Beitragvon allstyler » Dienstag 15. April 2014, 23:01
http://www.ebay.de/itm/181335148309?ssP ... 1423.l2649
Folgenden Artikel bereits gekauft.
Meine Frage, ist alles Plug and Play? oder muss das Schaltplus vom Zigianzünder gelegt werden?
Jemand Erfahrung mit dem Set?
Gibt es eine Möglichkeit das Display (wie bei Opel) durch umklammern div. Kabel, Datum o.ä Anzeigen zu lassen?
Platz genug hinterm Schacht um den Kabelbaum vom Zubehörradio zu verstauen?
Danke und Gruß
Laguna3 1.5Dci aus 10/2008 3333APZ 270.000km
Laguna3 2.0Dci aus 10/2013 3333APY Bose ENERGY 142.000km
allstyler
Re: Zubehörradio DIN1 nachrüsten
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 16. April 2014, 06:53
Ist halt die Frage ob du ein Radio mit quadlock stecker hast? Platz ist ok hinter dem Radio, könnte mehr sein.
Beitragvon HerthaAtze » Mittwoch 16. April 2014, 07:30
Hier ist die Pin Belegung des Original Radios.
http://tlcdcemu.sourceforge.net/hardware.html
Du kannst also vergleichen ob die Belegung von deinem Adapter stimmt.
Der Gelbe Stecker geht zum Display.
Ich tippe aber das es nicht möglich ist das Display weiter zu nutzen.
Smart 450 0,8 TDI 30 kW
HerthaAtze
Beitragvon chnuby » Mittwoch 16. April 2014, 14:02
Du verlierst einfach genau diese Infos und natürlich die Lenkradfernbedienung geht dir auch nicht mehr.
