Innenspiegel wackelt
Beitragvon Laguna-GT » Montag 21. April 2014, 16:43
Hi Leute,
weiß hier jemand, warum der innere Rückspiegel so wackelt ? Ist das normal, haben das alle ?
Bei meinem alten Auto war das auch so, nur da hat´s gereicht, dass ich ein kurzes Stück Kabel um das Gelenk gewickelt hab, dann war Ruhe.
Nur beim Laguna geht das ja nicht, da nichts mehr freiliegt...
Wäre für Tipps dankbar !
Re: Innenspiegel wackelt
Beitragvon Renaultrock » Dienstag 22. April 2014, 17:43
Kommt drauf an
wenn du eine sound anlage eingebaut hast mit subover kommt das wackeln vom bass
wen dem nicht so ist ist der innenspiegel warscheinlich kaputt.
probiers mall mit einem neuen innenspiegel dan solte es aufhören sofern du keinen subover verbaut hast.
gruss
Renaultrock
Beitragvon Laguna-GT » Dienstag 22. April 2014, 17:46
Ich denke du meinst einen Subwoofer ?!
Den habe ich serienmäßig drin, und somit kann man das ausschließen, denn der wackelt auch wenn die Serienanlage stumm ist !
Beitragvon Tjark » Montag 28. April 2014, 10:13
Ich habe das seit kurzem auch. Allerdings auch erst seit dem meine Freundin hin und wieder mit dem Auto fährt, die stellt sich dann den Innenspiegel auch ein. Kommt das da vielleicht von?
Werde beim nächsten Service mal meinen Freundlichen fragen... Darf ja eigentlich nicht passieren sowas.... :o
07/2014 ca. 88.000km
Tjark
Beitragvon Laguna3 » Montag 28. April 2014, 11:15
Ein Kuhschwanz wackelt auch! Und fällt nicht ab ! :KOPF:
Und weg
Beitragvon HLaguna » Montag 28. April 2014, 19:05
Renault hats anscheinend mit wackelnden Spiegeln..
Vor kurzem wurde mein linker Seitenspiegel auf Garantie getauscht, welcher bei 160 das Flattern anfing.
Jetzt - 10.000 km später, wackelt auch der rechte...
Garantie hingegen ist weg -.-
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon Laguna-GT » Montag 28. April 2014, 21:12
Laguna3 hat geschrieben:Ein Kuhschwanz wackelt auch! Und fällt nicht ab ! :KOPF:
Und weg
Dieser Post ist für mich persönlich ein Witz, was willst du mir damit sagen ???
Von einem Innenspiegel erwarte ich, dass ich damit was sehen kann ! Wenn ich allerdings im Stadtverkehr beim Hintermann nicht einmal mehr das Kennzeichen erkennen kann, ist das für mich ein Mangel.
Ich fragte hier lediglich, ob das bei anderen auch vorkommt, also ein Bauteil-spezifisches Problem ist, oder ich nach anderen Fehlerquellen suchen muss.
Ich sollte nicht wissen, ob der Spiegel abfällt :roll:
Tjark hat geschrieben:Ich habe das seit kurzem auch. Allerdings auch erst seit dem meine Freundin hin und wieder mit dem Auto fährt, die stellt sich dann den Innenspiegel auch ein. Kommt das da vielleicht von?
Ich habe bemerkt, dass wenn ich den leicht immer verstelle, also positionsabhängig, dann wackelt er nicht mehr, nur sehe ich dann auch nichts mehr, weil die Position nicht mehr passt...
Wäre super, wenn du von deinem Besuch berichten könntest !
Danke schonmal
Beitragvon Laguna3 » Montag 28. April 2014, 21:26
Das war nicht ernst gemeint! Wo wackelt er den genau? Im Gelenk?
Beitragvon Tjark » Dienstag 29. April 2014, 07:11
Bei mir vibriert der ganze Spiegel, man kann also wirklich alles nur verschwommen sehen.
Ja, werde dann berichten. 8)
Tjark
Beitragvon Laguna3 » Dienstag 29. April 2014, 11:20
Ich hatte sowas bei meinem Laguna2 da war der Spiegel aus der Halterung an der Scheibe gerutscht!
Beitragvon Laguna-GT » Mittwoch 30. April 2014, 15:46
Laguna3 hat geschrieben:Das war nicht ernst gemeint! Wo wackelt er den genau? Im Gelenk?
Alles klar, hab ich dann missverstanden :-)
Mir gehts so wie Tjark, alles nur verschwommen, ich denke nicht, dass er aus der Halterung gerutscht ist, denn dafür hält er noch zu fest.
Am Gelenk ist augenscheinlich auch alles gut, es ist ja auch nur ein ganz kleines bisschen, bei jedem anderen Teil hätte ich gesag, komm lass stecken egal, aber beim Spiegel ist es halt blöd, weil man dadurch nichts mehr richtig sieht...
Beitragvon Laguna-GT » Freitag 24. Juni 2016, 13:15
Tjark, gibt´s zum Spiegelproblem was Neues ?
Meiner wackelt immer noch fröhlich, und macht mir die Sicht nach hinten madig...
Beitragvon drumtim85 » Freitag 24. Juni 2016, 20:54
Tjark hat das Auto längst nicht mehr...
