Zündungsplus woher nehmen?
Beitragvon allstyler » Montag 21. April 2014, 16:48
Brauche für ein Zübehörradio noch Klemme15 also Zündungsplus.
Leider geht der Zigarettenanzünder nicht da dort der Strom ca 2 Minuten länger anliegt.
Jemand eine Idee?
Laguna3 1.5Dci aus 10/2008 3333APZ 270.000km
Laguna3 2.0Dci aus 10/2013 3333APY Bose ENERGY 142.000km
allstyler
Re: Zündungsplus woher nehmen?
Beitragvon HerthaAtze » Montag 21. April 2014, 18:48
http://tlcdcemu.sourceforge.net/hardware.html
Am Stecker für das Original Radio.
Stecker A Pin 7
Smart 450 0,8 TDI 30 kW
HerthaAtze
Beitragvon allstyler » Montag 21. April 2014, 18:59
So einfach ist es leider nicht. Der Pin7 hält wie der Zigarettenanzünder ca.2 min Strom.
Schaltet also nicht wie das Originale Radio an und aus.
Ein Bekannter sagte get evtl. nur mit CAN-Adapter? Jemand eine einfachere Lösung?
allstyler
Beitragvon drumtim85 » Montag 21. April 2014, 20:02
Das An/Ausschalten des Radios wird über CAN gesteuert.
Beitragvon chnuby » Montag 21. April 2014, 22:39
beim OBD Stecker hast ein Zündungsplus -)
Beitragvon HerthaAtze » Montag 21. April 2014, 22:48
Die Batterie Spannung sinkt nach abstellen des Motors um ca 2V die könnte man nutzen um das Radio aus zu schalten.
http://www.amazon.de/Kemo-Batteriew%C3% ... grid_i_1_0
Dieses Modul könnte man dazu zweckentfremden da die Abschaltspannung einstellbar ist.
HerthaAtze
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 22. April 2014, 07:00
chnuby hat geschrieben:beim OBD Stecker hast ein Zündungsplus -)
Das ist kein reines Zundungsplus.
Bei Hertaatzes Lösung kann man aber kein Radio hören wenn der Motor aus ist.
Beitragvon chnuby » Dienstag 22. April 2014, 16:19
reicht aber für den Zweck ;-) da das nur als Steuerungsplus verwendet wird fürs Radio .
Klar optimal ein Bus Adapter für eine KL. 15 zu erzeugen sicher. aber alternativ geht auch das :-)
Beitragvon HLaguna » Dienstag 22. April 2014, 17:21
Puh, kann man nicht dem CAN vorgaukeln, es wäre das Originalradio, und den Impuls irgendwie verarbeiten?
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon HerthaAtze » Dienstag 22. April 2014, 18:18
http://www.ebay.de/itm/Radio-Zuendung-S ... 4897.l4275
kann man wenn es einem die 25 Euro wert ist lol
Sollte jemand das Ding kaufen würde mich interessieren was unter dem Schrumpfschlauch ist :wink:
Ich habe die Installationsanleitung gefunden Schaltplan wäre mir lieber gewesen
http://www.connects2downloads.co.uk/c2/ ... Gen12V.pdf
HerthaAtze
