Plus + Kabel für Anhängerkupplung finden ...
Beitragvon Oberollen » Samstag 14. Juni 2014, 20:41
ich möchte ein Plus+ Kabel vom vorderen Sicherungskasten nach hinten im Kofferraum legen, um es an dem Kabelbaum von meiner neuen abnehmbaren Anhängerkupplung anzuschließen.
Um das Kabel zu verlegen möchte ich die Innenverkleidung an den Türeinstiegen abnehmen, damit ich dieses unter dem Teppich bekomme.
Sind die Kunststoffverkleidungen nur gesteckt, oder wie bekomme ich diese ab :idea:
Habt ihr vielleicht sogar Bilder wie die Verkleidungen von unten aussehen?
Wäre schön, wenn ihr mir da weiter helfen könntet 8)
Zuletzt geändert von Oberollen am Sonntag 15. Juni 2014, 11:08, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Türeinstiegsverkleidung demontieren
Beitragvon doprimode » Samstag 14. Juni 2014, 21:41
für die Hängerkupplung liegt doch schon ein Pluskabel vom Sicherungskasten bis zum Kofferraum. Warum noch eines dahinlegen?
Thomas
doprimode
Beitragvon Oberollen » Samstag 14. Juni 2014, 22:09
.... und wo finde ich dieses ?
Das wäre ja schön wenn da schon eins liegt 8)
Also am Sicherungskasten steckt keine Sicherung ( 20A )
Beitragvon doprimode » Samstag 14. Juni 2014, 23:49
Du musst die linke Kofferraumverkleidung wegnehmen. Der Kabelbaum der dort liegt, hat eine gelbe Klebebandmarkierung.
Dort musst du diesen vorsichtig auftrotteln und du wirst dort ein rotes Kabel finden, welches keinen Stecker hat und vorne im Sicherungskasten an dieser Stelle endet.
Geh mal in die Bucht und suche den Fahrezeugspezifischen Kabelbaum für Hängerkupplung. Bei den meisten Anbietern findest du auch den Schaltplan im PDF-Format dazu.
Thomas
doprimode
Beitragvon Oberollen » Sonntag 15. Juni 2014, 08:49
Cool, Danke :DAUMEN:
das hilft mir schon mal weiter :wink:
Habe ja den Fahrezeugspezifischen Kabelbaum, nur leider habe die Zeichnung nicht verstanden was die da wollten :roll: :D
Aber jetzt dank deiner Hilfe, werde ich das Kabel wohl finden 8)
Beitragvon Oberollen » Sonntag 15. Juni 2014, 11:06
:DAUMEN:
Es hat geklappt, das Kabel habe ich nun durch deine Hilfe gefunden 8)
Angeschlossen ist es jetzt und das wichtigste, es funktioniert auch alles :D
Nochmals vielen Dank :DAUMEN:
Werde mal die Überschrift ändern, damit man bei der Suche diesen Thread auch findet :wink:
Hier noch drei Bilder von der Kabelsuche :D
