Licht-/Regensensor Lüfter surrrrrrrrt...
Beitragvon HLaguna » Mittwoch 24. September 2014, 08:16
Ein herzerfrischendes moin moin aus dem Norden :)
Bei mir ist alles paletti soweit, bis auf das neue Aquarium in der Tür hinten rechts (Ablauf war dicht, warum weiß ich nicht) und zunehmender Ölverlust..
Was mir aber so richtig gegen den Strich geht, ist ein Surren, was ich jetzt ca ein Jahr schon ertragen muss, und Renault selber nicht indentifizieren konnte.
Neulich entdeckte ich per Zufall, dass durch Druck auf die Blende hinter dem Rückspiegel das Surren "abschwächt".
Ich schätze mal, dass das Lüfterrad ein Schuss weg hat, war eigentlich auch der Meinung, hier mal etwas darüber gelesen zu haben, konnte es aber per SuFu nicht wieder finden.
Habt ihr Erfahrungen mit dem Ding?
Erneuern oder instand setzen? :)
Kann mir jemand die Teilenummer und vllt. den Preis dazu raussuchen? :)
Mit freundlichen Grüßen,
HLaguna
2.0 DCI - 150
HLaguna
Re: Licht-/Regensensor Lüfter surrrrrrrrt...
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 24. September 2014, 09:41
Beitragvon nordnavigator » Mittwoch 24. September 2014, 12:32
HLaguna hat geschrieben:Ein herzerfrischendes moin moin aus dem Norden :)
Ebenso! :)
HLaguna hat geschrieben:Habt ihr Erfahrungen mit dem Ding?
Ja, war bei meinem ersten L3 (BJ 2011) auch so. Schon nach wenigen Monaten surrte irgendwas sehr störend, schließlich wurde der kleine Lüfter hinterm Spiegel als Schuldiger identifiziert und auf Garantie getauscht.
Bis das Ersatzteil kam dauerte es laaaange (starke Nachfrage?)... Nach Umbau dann knapp 3 Jahre keine Auffälligkeiten mehr.
Bei meinem neuen (EZ 06/2014) bisher keine Probleme.
Was mich nervte war, dass die Werkstatt seinerzeit beim Austausch irgendwie die Plastikabdeckung zerrupft hat.
Das kleine Teil, das hinter dem Rückspiegel von vorne einrastet tat eben dies nicht mehr sauber - da war dann immer ein Spalt zu sehen. Aber immerhin war's leise. ;-)
nordnavigator
Beitragvon HLaguna » Donnerstag 25. September 2014, 10:41
Hey, dnake für die Antworten :)
@nordnavigator:
Meine Garantie ist leider futsch, aber an deiner Stelle hätte ich das ja instant reklamiert mit der Abdeckung :D
Na ja, ich werd das Teil mal auseinander Pflücken und versuchen instand zu setzen :)
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon Laguna-GT » Donnerstag 25. September 2014, 13:35
Also meiner surrt nach dem letzten Überholen schon wieder...
Ich denke das das keine Lösung auf Dauer ist, und ein Neuer hier Not tut. :-(
Beitragvon HLaguna » Montag 29. September 2014, 14:24
Määh :(
Das ist ja Asche :/
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon rüganer » Dienstag 7. Oktober 2014, 16:44
HLaguna
redest du von einem Surren oder ist es eher ein knarzen?
Ich habe aus dieser Region ein Knarzen wargenommen und die Deckenleuchte abgebaut. Bei mir ist die Einbauhalterung dahinter der übeltäter.
rüganer
Beitragvon SilverStoffel » Samstag 18. Oktober 2014, 08:30
Und ein Servus aus Bayern.
Wie bekomme ich die Abdeckung beim Spiegel ab ohne was zu zerstören?
_________________
SilverStoffel
Beitragvon Laguna-GT » Samstag 18. Oktober 2014, 09:29
Einfach ein bisschen dran wackeln, sind links und rechts zwei Nasen, die eingerastet werden...
Zur Hilfe evtl. einen kleinen Schraubenzieher ansetzen und die Nasen aushebeln.
Beitragvon SilverStoffel » Samstag 18. Oktober 2014, 17:00
Thx, werd ich die Tage mal versuchen...
_________________
SilverStoffel
Beitragvon HLaguna » Freitag 21. November 2014, 12:08
Also meiner surrrrrrrrrrrrt :D
Ich hab in der Firma ne VIN Abfrage machen lassen....
Zu Tauschen ist nur die gesamte Licht ODER Regensensor einheit... Kosten ca 250€ nur für die Teile.. wtf -.-
Das muss ein Lüfterrad sein, was surrt.. Wofür ist dieses zuständig?
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon GeorgW » Freitag 21. November 2014, 15:16
Fächelt dem Sensor Raumluft zu und der misst dann die Temperatur und gibt diese an das Steuergerät weiter. Damit kein Zug entsteht macht er das schubweise.
So war das früher beim ersten Opel Omega B auch, beim Facelift war dann eine lüfterlose Lösung verbaut.
Man könnte ja auch einfach mal den Motor abklemmen und sehen ob sich die Regelung verschlechtert. Gegebenenfalls den Sensor extrahieren und direkt an die Gitteröffnung setzen.
Beitragvon GeorgW » Mittwoch 26. November 2014, 16:49
Ich habe mir kürzlich einen abblendbaren Innenspiegel bei ebay gekauft. Stammt wohl aus einem Scenic II. Interessant dabei ist, es war auch ein Teil der Blende dabei, allerdings mit einem lüfterlosen Temperatursensor. Der Stecker ist gleich, hat aber natürlich nur zwei Leitungen belegt, da hier ja kein Motörchen zu betreiben ist. Die Teilenummer des Sensor selbst ist 8200429445
Beitragvon Oberollen » Mittwoch 26. November 2014, 17:45
könntest Du mal Bitte ein Foto von dem Licht / Regensensor hier einstellen, da es mich interessiert wie dieser von innen aussieht insbesondere von dem Lüfter 8)
Beitragvon GeorgW » Mittwoch 26. November 2014, 18:00
Die Überschrift ist wohl etwas irreführend. Der Licht-/Regensensor hat sicher keinen Lüfter, sondern der Innenraumtemperatursensor.
Beitragvon HLaguna » Montag 1. Dezember 2014, 13:28
Oh, hat da jemand vielleicht eine Teilenummer? :)
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon Laguna-GT » Montag 1. Dezember 2014, 15:04
27 72 095 80R
Beitragvon HLaguna » Montag 1. Dezember 2014, 16:26
Danke dir! :)
Leider find ich in diversen Shops nichts unter der Artikelnummer
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon Laguna-GT » Montag 1. Dezember 2014, 17:00
Beitragvon HLaguna » Montag 1. Dezember 2014, 22:31
Danke dir!
Aber 70 Euronen.. dafuq...
Kann man den Lüfter einfach ersetzen? zB durch einen leisen PC(Chipsatz) Lüfter?
2.0 DCI - 150
HLaguna
