Lenkrad quitscht / schleift beim lenken... Abhilfe?
Beitragvon SilverStoffel » Donnerstag 16. Oktober 2014, 12:37
Wie im Betreff beschrieben, macht mein Lenkrad aus der Nabe heraus Geräusche beim Lenken.
Kann / darf man mit gezieltem Strahlt Kontakt Öl etc. beim Lenkrad im Bereich Nabe einsprühen, oder hätte das negative Auswirkungen?
Besten Dank für Hilfe.
_________________
SilverStoffel
Re: Lenkrad quitscht / schleift beim lenken... Abhilfe?
Beitragvon Laguna3 » Donnerstag 16. Oktober 2014, 16:59
Könnte der Schleifring vom Lenkrad sein! Öl wird da nicht viel helfen!
Beitragvon SilverStoffel » Freitag 17. Oktober 2014, 17:39
Solang noch alles funktioniert...
Was könnte / müsste man reparieren?
_________________
SilverStoffel
