Tacho flackert / geht aus
Beitragvon eastfrisian » Donnerstag 27. November 2014, 17:08
hallo zusammen,
ich war mal wegen meiner flackernden tachobeleuchtung beim freundlichen.
mal ist die linke seite des Tachos komplett dunkel, dann die rechte. mal geht alles wunderbar, dann flackert es alle paar Sekunden. er meinte der Tacho wäre kaputt, es würde an den led's liegen, hätte er auch schon einmal gehabt.
haben erstmal einen Termin vereinbart, kosten wusste er nicht, er hätte nachschauen können, jedoch war ich in eile.
hat das von euch schon jemand gehabt? was hattet ihr für Reparaturkosten?
eastfrisian
Re: Tacho flackert / geht aus
Beitragvon eastfrisian » Freitag 28. November 2014, 12:04
dafuq? die tauschen jetzt wegen ner flackernden led ernsthaft den ganzen Tacho? am a-r-s-c-h.
den Termin sag ich gleich wieder ab.
eastfrisian
Beitragvon Oberollen » Freitag 28. November 2014, 13:51
Es ist echt schlimm, egal was kaputt geht, es wird nicht mehr repariert sondern nur noch komplett ausgetauscht :(
War mal in einer Werkstatt eines Bekannten wo ein Volvo-Fahrer war.
An seinem älteren Volvo ist das Getriebe kaputt gegangen und beim Volvo-Händler wurde ihm sofort gesagt, es sei nichts mehr zu machen und er brauchte ein neues Getriebe für um die 5-6.000 €, da dieses Teil nicht zu kaufen sei.
Jetzt war Er bei meinem Bekannten mit diesem kaputten Getriebeteil und dieser ist noch vom alten Schlag ( geht nicht, gibt es bei mir nicht :wink: ).
Er hat sich das Getriebeteil angeschaut und hat es auf seiner Drehbank einfach nachgebaut ( Materialkosten unter 1 € ) :shock:
Der Volvo läuft bis heute noch :DAUMEN:
Beitragvon eastfrisian » Freitag 28. November 2014, 15:08
ich versteh das auch nicht... wenns denn wenigstens sinn macht, ok.
stattdessen schicken sie wahrscheinlich den "defekten" Tacho ins werk, da sitzt einer der die led tauscht, sie packen ihn wieder ein und verkaufen ihn als neu. anders kann ich mir das nicht erklären.
aber fürs Autohaus natürlich praktisch... die brauchen kein fachpersonal mehr, wird ja eh nix repariert. altes raus, neues rein, Problem behoben.
eastfrisian
Beitragvon GeorgW » Freitag 28. November 2014, 18:03
Nein, da wird nichts zurück geschickt. Das Teil wandert in den Müll oder der Händler behält es. Dem Kunden bleibt ja nichts übrig als sich auf die Reparatur einzulassen, in dem Fall dem teuren Tausch.
Wer nicht selber was machen kann wird halt arm, fertig.
Beitragvon hotte173 » Freitag 28. November 2014, 18:39
eastfrisian hat geschrieben:ich versteh das auch nicht... wenns denn wenigstens sinn macht, ok.
Wie schon erwähnt wird da nix zurück geschickt. Und von wegen brauchen kein Fachpersonal...Das wird zu oft benötigt wenn denn mal ein Fehlerhaftes Auto kommt muss ja der Fehler erstmal genau gefunden werden um nicht unnötiges austauschen zu müssen.
Und wenn der Hersteller nur Neuteile anbietet und keine Reparatursätze (E-Teile) kann die Werkstatt es leider auch nicht ändern.
(musste das mal loswerden jetzt) :KOPF:
gruß hotte
hotte173
Beitragvon eastfrisian » Samstag 29. November 2014, 11:35
das war auch nicht negativ auf die Mitarbeiter der Werkstatt gemünzt. aber wenn eben nur komplette teile getauscht werden, muss die Werkstatt eben nicht für jedes kleinteil Schulungen und kurse für die Mitarbeiter bezahlen. die werden trotzdem noch gut zu tun haben, aber ich bin mir absolut sicher das der Händler von dieser Taktik ebenfalls profitiert.
eastfrisian
Beitragvon Paseman » Samstag 29. November 2014, 14:59
Und wenn sie selber Hand an legen müssen sie ja auch Garantie geben. Lass dann an dem Bauteil was anderes kaputt gehen, muss die Werkstatt das Teil aus eigener Tasche zahlen.
Sowas tut sich keiner mehr an. Zumindest keine Vertragswerkstatt.
Beitragvon Barilla91 » Mittwoch 24. Juni 2015, 09:50
hab seit neustem auch ein flackern..aber nur auf der linken seite.. hast du das reparieren lassen bzw hast eine lösung gefunden ?
war eben in der werkstatt die meinten das tacho wird eingeschickt ~ dauert ca ne woche - wird dann wohl demnächst auch abgehakt
Barilla91
Beitragvon 4control28 » Montag 29. Juni 2015, 18:25
Hallo Leute,
die Beleuchtung bei mir war auch defekt. Hab alles selber repariert, kosten ca. 15 € dazu Genaueres gleich
Bevor man den ganzen Tacho im Laguna III austauscht muss man einiges überlegen:
1.Kilometerstand wird immer der größere gespeichert. Wenn man z.B 150 tkm runter hat und der gebrauchte Austauschtacho z.B 200tkm, dann werden die 200tkm in allen Treibern gespeichert auch im Tachodisplay werden 200tkm angezeigt.
2.Beim Tachowechsel muss noch Clip eingesetzt werden um die VIN-Nummer einführen zu können.
Für die Beleuchtung sind die so. SMD Leds zuständig, die sind eingelötet. Ich habe einfach einen funktionierenden Tacho mit leicht gebrochener Front für ca. 15 € gekauft und auf diese Art und Weise hat man einen Spender(ich musste auch das Display wegen Streifen austauchen)oder man kann die Leds kaufen und einlöten bzw. umlöten lassen.
Den Tacho kriegt man in fünf Minuten raus.
1.Das obere Lenkradgehäuse nach oben ziehen, ist geclipst.
2.Dann kommt ein längliches Plastikteil mit solchen "Federn"links und recht, die "Federn" müssen raus
3.Anschließend die beiden Torxschrauben abmachen, den Tacho zu sich ziehen(der Stecker ist rechts, einfach abklemmen)
Danach muss der Tacho außeinandergenommen werden(dauert auch fünf Minuten, obwohl man damit vorsichtiger umgehen sollte. Falls jemand daran interessiert ist, kann ich diesen Vorgang auch beschreiben.
Laguna III phI GT 203ps-486nm
4control28
Beitragvon drumtim85 » Montag 29. Juni 2015, 19:24
Für den Benziner habe ich noch einen Tacho mit roten Nadeln da. Mit 0 km.
Beitragvon Barilla91 » Mittwoch 25. Mai 2016, 15:40
also mein tacho wurde anfang des jahres eingeschickt und kam zurück mit der bemerkung das kein fehler gefunden worden war..zahlen musste ich für den ausbau..
nun, bis gestern hat es dann auch wieder funktioniert..jetzt ist der drehzahlmesser wieder dunkel..
denkt ihr es hat einen sinn ein foto beizulegen damit die es eben nicht mit dem kommentar "keinen fehler gefunden" zurückgeschickt wird?
Barilla91
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 25. Mai 2016, 16:43
Das wäre keine schlechte Idee.
Beitragvon Barilla91 » Donnerstag 9. Juni 2016, 14:13
So der dicke bekommt nächste woche ein neues tacho verpasst.. 60 % der teile kosten muss ich selbst tragen (sind ca 400€), den rest übernimmt die Cargarantie.
Barilla91
