"Türknöpfe" demontage
Beitragvon snowsport1 » Samstag 29. August 2009, 20:22
Hallo laguna Gemeinde,habe eine frage! wie bekomme ich die "Türknöpfe" demontiert wenn ich die türpappen runder haben möchte?? Lg.aus Österreich
snowsport1
Beitragvon Ruhrpott45 » Samstag 29. August 2009, 21:02
Den Kompletten Türknopf (rotumrandet) nach obenhin rausziehen. Dann kann man das Gestänge was zum Schloss geht, aus dem Pin rausziehen.
Laguna Grandtour I 3.0 24V Concorde Phase I
Laguna Grandtour I 3.0 24V Concorde Phase II
Clio II 1.3 Bj 2000
Ruhrpott45
Beitragvon snowsport1 » Sonntag 30. August 2009, 07:15
Ruhrpott45 hat geschrieben:Bild
danke für die schnelle antwort!
snowsport1
Beitragvon Woody1971 » Sonntag 30. August 2009, 08:25
Also soweit ich weis ist an dem Knopf im "Offen" Zustand unten ein kleines Loch, da einen kleinen Schlitzschraubenzieher reindrücken und dann den Knopf abziehen.
Woody
vorher Laguna 2-1 2,0 IDE
Ab sofort Laguna 3 2,0 16V
Woody1971
Beitragvon Biker1200 » Sonntag 30. August 2009, 09:38
snowsport1 hat geschrieben:Hallo laguna Gemeinde,habe eine frage! wie bekomme ich die "Türknöpfe" demontiert wenn ich die türpappen runder haben möchte??
das selbe Problem habe ich,siehe hier auf Seite 4 unten.:shock:
Woody1971 hat geschrieben:Also soweit ich weis ist an dem Knopf im "Offen" Zustand unten ein kleines Loch, da einen kleinen Schlitzschraubenzieher reindrücken und dann den Knopf abziehen.
Danke schön vielleicht hilft es mir jetzt auch weiter.Das müßte ich dann mit einen Uhrenmacherschraubendreher machen,weil soweit ich weiß ist das nur ein sehr kleiner Pin. :shock:
Irgendwie ließt es sich hier immer ganz leicht und wenn man davor hockt wird es von jeden Moment an schwieriger. :x :roll: :idea:
(dermitderBandittanztundmitdemLEObrüllt)
Biker1200
Wohnort: Ost-Berlin/Rostock/Hamburg/Bremen/Delmenhorst
Beitragvon sewa » Dienstag 1. September 2009, 10:06
der knopf bleibt dran und die türpappe kann demontiert werden.
sewa
Beitragvon flashhunter » Mittwoch 2. September 2009, 22:08
sewa hat geschrieben:der knopf bleibt dran und die türpappe kann demontiert werden.
dann hast du aber immernoch den "draht" von der verrigelung im knopf
das mit "den pin reindrücken" ist schon richtig
hatte das bei meinem alten einfach nur nach oben mit gewalt rausgezogen
ergebnis war das ich sie nachher nicht mehr fest bekommen hab 8)
flashhunter
Mal was anderes zu dem Knopf
Beitragvon Ralle » Donnerstag 7. Januar 2010, 16:26
bei unserer Familienkutsche (PH II) geht der auf der Fahrerseite nicht
mehr hoch. Der Kurze steht bei der Frage "Alle an Bord" noch mit
langem Gesicht draußen lol
Beim Verriegeln geht er allerdings wieder runter, als der Stellmotor
funktioniert?
Weiß evtl. Jemand wo ich da den Liter Öl reinschütten muß?
Ralf
Ralle
