Fugendichtung hintere Tür Ph. II
Beitragvon Hausi » Dienstag 4. Februar 2014, 01:52
Hallo Leute,
wundere mich gerade, dass an meinem Phase II an den hinteren Türen die Fugendichtungen fehlen. Beim Laggi meiner Mutter, der Phase I ist, sind welche dran.
Sind die im Phase II einfach weggefallen, oder fehlen die nur bei meinem Auto? Ich meine die Zweite Dichtung, die nicht an der Karosserie befestigt ist, sondern die an der Türunterseite bis etwa hoch zum Türgriff geht.
Vielleicht weiß da jemand ne Antwort.
Andreas
Hausi
Re: Fugendichtung hintere Tür Ph. II
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 4. Februar 2014, 04:58
Meinst du die Keder an der Türverkleidung? Die müsste ich noch da haben.
Vielleicht machste einfach mal nen Bild von, damit ich mir 100% sicher bin.
Beitragvon Hausi » Dienstag 4. Februar 2014, 10:09
Hi Hi,
Nö, ich meine nicht den Keder. An den vorderen Türen sind an der Unterkante, da wo die Wasserausläufe der Tür sind, Dichtlippen dran. Und beim Phase I sind solche Dichtungen auch an den hinteren Türen. Aber scheinbar nicht mehr bei der Phase II.
Hausi
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 4. Februar 2014, 10:18
Darauf hab ich noch garnicht geachtet
Eventuell hatte aber der Vorbesitzer immer Wasser im Einstieg und hat die Dichtung deshalb entfernt. Sowas kommt schon mal vor
Beitragvon Hausi » Dienstag 4. Februar 2014, 10:36
Deshalb versuche ich ja heraus zu bekommen, ob die Phase II diese Dichtungen normalerweise dran haben, oder nicht.
Hausi
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 4. Februar 2014, 10:52
Ich schau heut Nachmittag mal, hab ja den selben ohne Rucksack
Beitragvon Hausi » Dienstag 4. Februar 2014, 11:31
Das wäre echt prima, wenn Du mal schauen könntest.
Hausi
Beitragvon Fred59 » Dienstag 4. Februar 2014, 13:32
Hallo Andreas,
ich habe diese Dichtung auch nur an den Vordertüren. Habe sie hinten aber auch noch nicht vermisst.
Fred
Twingo1 1.2 D7F Enjoy
Fred59
Beitragvon Hausi » Dienstag 4. Februar 2014, 16:17
Ich war gerade nochmal bei beiden Autos, also Ph I von meiner Mutter und meinem Phase II, bei der Phase II sind auch die Löcher in der Tür zum einclipsen der Dichtung im hinteren Bereich nicht mehr vorhanden.
Demnach scheint diese Dichtlippe serienmäßig weggefallen zu sein.
Vielleicht ist es ja Einbildung, aber mir scheint der Phase II im hinteren Bereich deutlich lauter zu sein, als der meiner Mutter. Und es sind beides Grandtour.
Nur das der meiner Mutter der 140PSer ist und ich den 107er habe.
Jetzt suche ich natürlich nach dem Grund, warum meiner lauter ist.
Scheinbar ist auch die Reserveradabdeckung schon mit dickerem Schaum ausgerüstet worden und trotzdem ist er lauter.
So siehts bei meiner Mutter aus:
Zu aller erst hält es Dreck vom Schweller fern. Weiterhin könnte ich mir schon vorstellen, dass die Windgeräusche auch reduziert werden.
Gruß Andreas
Hausi
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 4. Februar 2014, 22:22
Bei mir fehlts auch. Muss ich mal beim 97er meiner Freundin schauen, aber glaube, bei ihr ist die Dichtung auch nicht mehr da
Beitragvon Hausi » Dienstag 4. Februar 2014, 22:29
Ja, so hätte das Foto von meinem Laggi auch ausgesehen. :D
Wenn der 97er ein Phase I ist, hat er mit 99 %iger Wahrscheinlichkeit die Dichtung dran. Bei meinem Phase II fehlen auch die Löcher in der Tür für die Dichtung, die im Phase II meiner Mutter logischerweise vorhanden sind.
Aus irgendeinem Grund hat Renault diese Lippe scheinbar wegfallen lassen, warum auch immer.
Mir scheint nämlich mein Laggi lauter zu sein, als der von meiner Mutter. Vielleicht liegts an der Dichtung.
Gruß Andreas
Hausi
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 4. Februar 2014, 22:42
ist ein Ph I, Ph II kam etwa 4/98 auf den Markt
Bei meiner Freundin fehlt die Dichtung auch schon. Denke mal, die wurde beim ersten Facelift um 1995 entfernt ,genau wie der von innen zu öffnende Tankdeckel
Beitragvon Hausi » Dienstag 4. Februar 2014, 23:06
Der Laguna meiner Mutter ist Baujahr 1996 und er hat sie, wer weiß warum die weggefallen ist.
Gruß Andreas
Hausi
Beitragvon Fussgänger » Sonntag 16. Februar 2014, 22:55
Unser Grand Tortour (ein 99er) hat die Dichtungen an den hinteren Türen auch nicht.
Beitragvon _Speedery_95 » Mittwoch 19. Februar 2014, 09:53
also bei meinen beiden Laguna`s fehlen die Dichtungen. Phase 1 = Bj. 1997 Phase 2 = Bj. 2000
Schaut euch doch mal meine Laguna an ;)
hier der link zum ersten :http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=8538&p=74014#p74014
_Speedery_95
Beitragvon Hausi » Mittwoch 19. Februar 2014, 10:24
Seltsam, wie gesagt, der 96er RXE hat sie. Keine Ahnung, ob es an der Ausstattung, dem Baujahr oder sonstwas liegt.
Weiß auch immer noch nicht, warum sie bei den anderen fehlen. Grundsätzlich sind zwei Dichtungsebenen akustisch und verschmutzungstechnisch besser, als eine.
Vielleicht war es einfach eine Kostenentscheidung. Wer weiß das schon.
Gruß Andreas
Hausi
