Windschutzscheibenheizung vorgerüstet / nachrüsten
Beitragvon Postman » Dienstag 14. Dezember 2010, 18:13
Ich stelle grad mal fest, dass es auch noch Unterschiede in den dem Heizungsbedienteilen gibt. Ich habe nämlich im Gegensatz zu ElBartoHH die Tasten für Gebläsesträke und Klima bzw Umluft ander sitzen, siehe Bild:
Meiner ist gelb. NA UND! ;)
Postman
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 14. Dezember 2010, 18:35
Jepp, die Bedienteile von Ph 1 und Ph 2 sind unterschiedlich :)
Die Taste "Frontscheibenbeheizung" sieht so ähnlich aus wie die Defroster-Taste, mit dem kleinen Wort "ELEC" unten drunter
Beitragvon laguna_freak » Dienstag 14. Dezember 2010, 18:38
Naja, wenn die Setitenscheiben beim Grandtour über die Heckscheibenheizung geht, wozu ist dann bei mir die 3. Taste wo elek. drauf steht, also die Taste über dem kleinen Lüftungsgitter im Klimatronic Bedienteil zuständig?
Meiner hat nämlich keine Sitzheizung.
Bei meiner damaligen Limo war diese Taste für die Frontscheibenheizung zuständig.
Ist alles ein wenig verwirrend.
Meine Frontscheibe wurde schonmal getauscht, nur sehe ich vorne unter der Abdeckung an der Frontscheibe die 2 lila Relais nicht, wie sie bei meiner Limo vorhanden waren.
Verstehe nun nichts mehr, sorry.
MFG Chris
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 14. Dezember 2010, 18:50
dann wurde dein Bedienteil mal ausgetauscht, weil es defekt war oder so.
@Postman: Dein Klimabedienteil ist die erste Serie vom Ph I, ich glaub ab 1995 wurde dann die 2. Serie verbaut (ElBartoHH; PH II ).
Beitragvon DennisDuscha » Samstag 19. Februar 2011, 23:45
so ist es, mein Ph I 97 hatte die AC Taste auch schon oben drauf, nicht mehr unter der Abdeckung.
Damals bei den ersten Bedienteilen musste man die AC noch von Hand einschalten, dann hat das Grad Symbol geblinkt, wenn die gewünschte Temp. nur mit Hilfe der Klima erreicht werden kann.
Ab 96 oder so geht die Klima automatisch an.
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Vorherige
