Einbau elektrischer fensterheber ...
Beitragvon nismo-p10 » Freitag 28. März 2008, 00:57
hat man die übergänge gesehen? denn dass find ich ist das schwierigste wenn man es selber macht! ok und eben die wölbung...Daher nehmen die in der Werkstätten die Scheiben für sowas auch raus...zumindest die die ich kenn...
nismo-p10
Beitragvon Kohli » Freitag 28. März 2008, 01:14
bei mir hats en kumpel gemacht. der hats in 2 teilstücke gemacht und den übergang genau auf dem heckscheibheizungsstreifen. ging zum großen teil gut nur unten wo sie sich nochmal in die andere richtung wölbt ist er fast verzweifelt. da mußte viel mitn Fön arbeiten. Folie würde ich auf jeden fall von SL Lumar nehmen das is das geilste zeug was es gibt.
Kohli
Beitragvon nismo-p10 » Freitag 28. März 2008, 01:28
naja aktuell gibs ja auch schon 3d Form zugeschnitten...hab dmait zwar nie gearbeitet aber soll extremst einfach sein....
nismo-p10
Beitragvon Brösel » Freitag 28. März 2008, 10:52
Also für meinen Kombi habe ich komplett mit Folie und Arbeit 140€ bezahlt.
Und es sieht absolut super aus.
Mfg
Thorsten
Brösel
Beitragvon diabo » Samstag 29. März 2008, 21:16
so ...heute war ein harter tag ....elektrische fensterheber sind drin ....und vorn funktionieren sie auch schon ....jedoch hat laggi06 fälschlicher weise ein wichtiges teil vergessen ....muss fahrerseite im moment über zigaretten anzünder steuern ...lol
war allerdings sehr geil ...da vorn schon die kabel liegen ...quasi plug & play ....
jetzt benötige ich nur noch einen schaltplan ....damit ich hinten die fensterheber anklemmen kann ...denn ohne ist das ein absolutes no go
morgen folgen noch ein paar bilder ;)
diabo
Beitragvon flashhunter » Samstag 29. März 2008, 22:52
uh sch.... ich habe grad an dem bild in meiner galerie gesehen das das teil immer noch an meinem alten laggi ist (fest mit der tür verschraubt)
der steht nun aber auf dem schrott :cry: :BLÖDMANN:
bin aber schon auf der suche nach ersatz
flashhunter
Beitragvon diabo » Sonntag 30. März 2008, 00:22
so ...hier ein paar bilder vom umbau ;)
an den hinteren türen wurde der stecker einfach nur getauscht und die zv wieder angeklemmt ....und kabel nach vorne gezogen
vorn haben wir natürlich gleich die gelegenheit genutzt und die türen mit betumen matten gedämmt ....fürs folgende neue frontsystem ;)
türpappen sind alle wieder drauf lol
hier noch was lustiges ....wass passiert wenn der außenfühler net angeklemmt is ? ...er zeigt -40 ° C an ...lol ..muss irgendwas passiert sein beim einbau der türpappe lol
das einzige was fehlt ...is das umminöse teil (relais, oder kondensator) zur ansteurung der fahrertür ...und die verkabelung der hinteren türen ...die sich als relativ schwierig erweist ...da die kabel irgendwie alle gleich aussehen bzw. mit mal andere farben haben als geplant ....des weiteren muss ich noch raus finden ...ob die hinteren fensterheber extra abgesichert sind ....oder ob sie über die vordere absicherung mitlaufen ...
falls jemand nen schaltplan hat ...darf er sich gerne melden lol
diabo
Beitragvon Kohli » Sonntag 30. März 2008, 02:34
wat fürn gefitze alda. da hätt ich null bock gut das ich den müll schon vom werk drin hab :D
Der Temperaturfühler is bei meinem Kumpel kaput der zeigt 80 Grad an :D
Kohli
Beitragvon diabo » Sonntag 30. März 2008, 10:14
naja ...die vorderen türen waren quasi blos plug & play ...dadurch das die kabel schon lagen...sicherungen rein gedrückt und schon funktionierte das ganze lol ...nur hinten is halt etwas schwieriger ;)
diabo
Beitragvon YoungMan83 » Sonntag 30. März 2008, 10:18
Mal so eine ganz doofe Idee...
bei der Bedieneinheit beim Fahrer, da kann man die hinteren Fensterheber sperren... So eine art Kindersicheung...
Das ding ist nicht zufällig an???
YoungMan83
Beitragvon diabo » Sonntag 30. März 2008, 11:17
lol....
das wäre zu schön ...nein nein ...die ganzen kabel für die fensterheber liegen hinten gar net ...;)....hab ja extra nachgeschaut ...da liegen blos 2 kabel für die zv.....sonst wär das ganze ja schön einfach gewesen ;)
diabo
Beitragvon nismo-p10 » Sonntag 30. März 2008, 13:19
@ diabo...denk an die Relais...:D Aber schon witzig wenn man alles checkt und nicht weiss warums net geht...
nismo-p10
Beitragvon diabo » Sonntag 30. März 2008, 15:00
nismo-p10 hat geschrieben:@ diabo...denk an die Relais...:D Aber schon witzig wenn man alles checkt und nicht weiss warums net geht...
du witzbold lol ...deswegen muss ich ja raus bekommen ob die einzeln abgesichert sind oder net ....
und weiter ....müssen wir nochmal den kabelbaum checken ....weil das witzige is ja das überhaupt kein strom anliegt .....evtl ist es ja so das die fensterheber hinten nen seperaten stecker am sicherungskasten haben ...wenn ich mich nicht irre ist es nämlich so ....hab da mal so 5 minuten drüber nachgedacht lol
hab übrigens das benötigte relais für die fahrertür bei ebay gefunden ....dort kostet das ganze teil 30 € ....werd morgen ma zum "freundlichen" renault partner hier in munster fahren und vorsichtig fragen was die dafür haben wollen lol
diabo
Beitragvon nismo-p10 » Sonntag 30. März 2008, 15:40
aber ganz vorsichtig....:D
aber dass mit dem zusätzlichen stecker kann sein! das beide türen hinten an den sicherungskasten gehen und von da aus inne tür...allerdings warum gehen da denn nicht auch dünne ran?
nismo-p10
Beitragvon diabo » Sonntag 30. März 2008, 16:24
an die hinteren türen ? klar sind da dünne kabel ...für die beleuchtung....
und am stecker beim sicherungskasten ...muss ich gucken ...auf jeden fall bin ich der meinung das an einem stecker am kabelbaum die weißen kabel dran waren ...nur wie gesagt...da müsste ich jetz nochmal nachgucken
diabo
Beitragvon nismo-p10 » Sonntag 30. März 2008, 17:16
also die für die hinteren hab ich ich doch in den stecker eingebaut! weil die nicht aus der tür kamen...
nismo-p10
Beitragvon diabo » Sonntag 30. März 2008, 18:43
das is ja quasi nur steuerleitung ....und fehlt aber noch die versorgung ;)
diabo
Beitragvon nismo-p10 » Sonntag 30. März 2008, 18:52
die versorgung kommen auch aus der Tür....das sind die weißen! steuerleitung is eine der dünnen! und die dicken gehen ja auch an den schalter! also warum sollten die aus der tür kommen - in dein sicherungskasten gehen - und dann erst nach hinten? Wäre imho äusserst sinnlos...
nismo-p10
Beitragvon diabo » Sonntag 30. März 2008, 20:26
ich denke das es so läuft ....sie kommen aus den sicherungskasten ...in die jeweiligen türen .....vordere türen ein stecker ...hintere türen ein stecker ....
so zumindest die versorgungsleitung ...dann kommen ja noch die steuerleitungen ....von fahrertür in die restlichen türen
diabo
Beitragvon nismo-p10 » Sonntag 30. März 2008, 20:48
hm hm...naja auf jedenfall nen schaltplan besorgen...weil sonst können wa viel rätseln...kommst Freitag oder erst Samstag? Weil die Zicke und ich ziehen am freitag wohl unsere ALus drauf...
nismo-p10
