Scheinwerfer Laguna I Phase II tauschen ...
Beitragvon teddyone » Montag 24. November 2008, 17:59
Hallo zusammen ..
Hat jemand eine Beschreibung, wie man beim Laguna I Phase II die Scheinwerfer gegen neue austauscht. Bekomme den Kühlergrill nicht ab.
Da sind ja drei Torx-Schrauben, aber irgendwo hakt es noch beim demontieren (unter dem Scheinwerfer !)
Wäre nett wenn jemand ne Beschreibung hat, oder es mir hier erklären könnte. Hier meine Addi.
teddy_one@gmx.de
Sascha
teddyone
Beitragvon diabo » Montag 24. November 2008, 18:56
also beim ph 1 weiß ich das man die frontschürze abnehmen muss um den grill zu entfernen ...
is aber glaube beim ph 2 geändert worden ....links und rechts an den kotflügeln ist der grill eingeklickt ...musst vom motorraum aus reingreifen ...
diabo
Beitragvon teddyone » Montag 24. November 2008, 19:10
ja, das habe ich versucht, aber dann klemmt es jeweils unter den scheinwerfern ...ist das noch irgendwo ne schraube ??
teddyone
Beitragvon Boguslaw » Montag 24. November 2008, 19:12
Ich kann bei meinem einfach den lackierten Teil direkt am Kotflügel aushaken und ein Stück abheben, darunter ist dann eine kleine Torx-Schraube, die den Kühlergrill am Kotflügel hält.
Vielleicht musst du den lackirten Teil garnicht abheben, schau mal von der Fahrzeugmitte aus auf Höhe des langen kühlschlitzes unterhalb des Kühlergrills links und rechts in Richtung Kotflügel.
Möglicherweise kommst du auch so an die Schraube dran.
Aber Vorsicht, ich bin mir nicht sicher, ob das schon alle Schrauben waren.
Boguslaw
Beitragvon diabo » Montag 24. November 2008, 19:12
äh weiß nichtmehr genau ...is schon zu lange her das ich meine scheinwerfer getauscht hab :idea:
aber wenn du die scheinwerfer eh tauschen willst ....probiers einfach aus ....
diabo
Beitragvon teddyone » Montag 24. November 2008, 19:44
Die Schrauebn ganz rechts und links habe ich auch raus bekommen ... unter dem Scheinwerfer sind jeweils 2 Öffnungen. Einmal mit ner Maschinenschraube und einmal mit ner Torxschraube ...
könnten die was damit zu tun haben ?
teddyone
Beitragvon diabo » Montag 24. November 2008, 19:59
gucken .....raus schrauben .....und wieder gucken ...wenns das net war kannst ja immer noch wieder reinschrauben ;)
diabo
Beitragvon teddyone » Montag 24. November 2008, 21:53
jep, sehe ich auch so ...werds morgen mal probieren lol
teddyone
Beitragvon Boguslaw » Montag 24. November 2008, 23:19
Kann sein, dass jeweils eine den Scheinwerfer hält und die andere den Kühlergrill. Bei mir sind die für den Scheinwerfer eh abgebrochen.
Boguslaw
Beitragvon teddyone » Dienstag 25. November 2008, 18:39
Jo, die 2 Torx-Scrauben unten den Scheinwerfern waren es. Alles geklappt lol :D
teddyone
