Dritte Bremsleuchte befestigen
Beitragvon windmann » Donnerstag 27. November 2008, 08:19
Ich habe da nun auch mal ne Frage
Kann mir jemand sagen mit was für einem Kleber ich meine dritte Bremsleuchte wieder fest bekomme? Ich habe es schon mit diversen Klebern versucht.
Da es sich aber nur um zwei Gumminippel handelt an denen das ganze an der Scheibe befestigt wird, fällt mir das ganze geraffel spätesten 2 bis 3 Tage später wieder runter.
Das nervt total und sieht Sch….. aus wenn da nen Kabel in der Heckscheibe baumelt :WUT:
windmann
Beitragvon diabo » Donnerstag 27. November 2008, 17:29
keine möglichkeit diese fest zu schrauben am himmel bzw irgendwo an der verkleidung ?
ansonsten hilft dann wohl nur irgend n super sekunden kleber lol
diabo
Beitragvon windmann » Donnerstag 27. November 2008, 17:58
Wenn du dir deine anschaust wirst du sehen das das mit dem Anschrauben nicht geht.
Sekundenkleber ist zu hart in der Konsistenz das Zeug bricht durch die Erschütterungen beim Fahren.
windmann
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 27. November 2008, 17:59
Vielleicht gehts ja mit Silikon? Das pappt doch sonst auch die H... :idea:
Beitragvon diabo » Donnerstag 27. November 2008, 19:10
windmann hat geschrieben:Wenn du dir deine anschaust wirst du sehen das das mit dem Anschrauben nicht geht.
ich habe keine 3. bremsleuchte ....deswegen weiß ich das nich lol
diabo
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 27. November 2008, 20:09
Dann bau dir doch nen Spoiler mit 3. BL an.Dann musste die alte ausser Betrieb setzen(abmachen) :wink:
Beitragvon windmann » Donnerstag 27. November 2008, 21:24
Na ja wenn ich einen in meiner Wagenfarbe bekomme Ok ansonsten ist der Aufwand zu groß.
Habe keine Lust mit dem Teil noch zum Lackierer zu rennen. Wird der geklebt oder geschraubt ?
Habe keine Lust Löcher zu bohren an denen es anfangen kann zu rosten.
windmann
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 27. November 2008, 21:37
Ich hab mal gehört das die schon irgendwie vorgebohrt bzw. angezeichnet sein sollen... angeblich sieht man das wenn man die Abdeckung an der Klappe abbaut... Aber kann da für nix garantieren :o
Beitragvon STS-Flame » Freitag 28. November 2008, 16:08
Ne, ich glaube, du bekommst ne Lochschablone, wo die Bohrlöcher angezeichnet sind.Vor Rost solltest du die eh schützen.
Beitragvon Stefan84 » Freitag 28. November 2008, 16:15
Stimmt, Rostvorsorge is auf jeden Fall notwendig, sonst fängts da gern mal an zu knabbern... Hab das bei einem Kumpel gesehen,
der hat sich auch einen drangeschraubt und irgendwann is ihn der Spoiler weg geflogen weil er nix gegen den Rost gemacht hat.
Beitragvon Kohli » Freitag 28. November 2008, 22:30
öhm ich versteh nicht ganz was du mit fest machen meinst warum is die ab? da sind doch die 2 hartgummiteile mit gewinde an der scheibe wo die leuchte angeschraubt wird. hast du die abgerissen?
die sind doch so fest das man vorher eher die scheibe kaput macht.
Nimm PU Kleber (Scheibenkleber) das hält wie ast und ist dauerelastisch die erschütterungen werden also absorbiert.
Kohli
Beitragvon Stefan84 » Samstag 29. November 2008, 00:34
Also bei meinem Laggi hing die 3. BL auch nur lose irgendwie angeschraubt, und am Gehäuse zwei Gummis damits net klappert... Hab sie leicht rumbiegen können, da war nix geklebt...
Beitragvon windmann » Samstag 29. November 2008, 08:18
Sollte eigentlich so sein das ehr die Scheibe kaputt geht als das die Gumminoppen von der Scheibe abgehen. Aber da kann man wieder sagen im Prinzip ja aber.
windmann
Beitragvon Kohli » Samstag 29. November 2008, 10:41
wie haste die denn abbekommen? abgerissen? oder einfach abgegangen? Ich mußte meine bremsleuchte damals versetzten durch meine Dachkanten verlängerung. Hab die gummiteile ums verecken ni abbekommen mußte mir dann eine Konstruktion aus kleinen blechstücken bauen um die zu versetzten.
aber wie gesagt mit PU Kleber machste eigentlich nichts falsch mußt nur genau arbeiten wenn was daneben geht is das ne sauerei. Hier nimm das schlieslich werden damit frontscheiben und spoiler geklebt da liegt glaube mehr last drauf als auf so nem gummiteil :) also kannste sicher sein
http://cgi.ebay.de/Scheibenkleber-FC-HM ... 240%3A1318
Kohli
Beitragvon Stefan84 » Samstag 29. November 2008, 10:51
Ich konnte die einfach ein wenig nach oben biegen und dann hatte ich sie schon in der Hand. An der Scheibe selbst war sie überhaupt net fest gemacht, auch net geklebt.
Das Gummi hat direkt am Gehäuse von der BL geklebt, da hab ich das auch net von abbekommen...
Beitragvon Kohli » Samstag 29. November 2008, 12:01
öhm naja vieleicht hast du ne nachgerüstete. normal hatte der Phase 1 ja keine nur in späteren modellen und die war vieleicht anders oder der Vorbesitzer hat dran rum gepfuscht beim phase 2 is die eigentlich bombenfest.
da hast du in der scheibe bei der schwarzen keramikbeschichtung ne aussparung drin und innen kleben halt diese Hartgummiteile mit gewinde dran.
Die bremsleuchte steckt in so einem schrägen gehäuse und das gehäuse ist mit den gummies mit 2 Schrauben verschraubt. müßten glaube 6 LED's drin sein
Kohli
Beitragvon Stefan84 » Samstag 29. November 2008, 13:54
Also die muss schon serienmässig drin gewesen sein, denn auch die Heckscheibenheizung war an die BL angepasst.
Kann natürlich sein das da schon mal einer gefummelt hat, und hat sie dann net mehr richtig fest bekommen
Beitragvon STS-Flame » Samstag 29. November 2008, 13:56
Vielleicht hat einer der Vorbesitzer ne Ph II Heckklappe verbaut und angepasst
Beitragvon Stefan84 » Samstag 29. November 2008, 14:01
Das ist natürlich auch ne Möglichkeit... Aber so genau weiss ich das jetzt net mehr. Hat auf jeden Fall gut gehalten, egal was er da für nen Kleber genommen hat.
Aber die PH2 haben doch so ne flache BL, oder? So led-ähnlich :idea:
Beitragvon STS-Flame » Samstag 29. November 2008, 14:04
ja eigendlich schon.
