Probleme mit dem Standlicht
Beitragvon bigferrets » Dienstag 16. Oktober 2018, 19:03
Guten Abend!
Hab jetzt mich zwei Probleme. Mein Grandtour von 2000. Der Computer sagt: Stand Licht geht nicht. Hab alles gewechselt und es funktioniert. Aber der Computer sagt immernoch das es nicht funktioniert.
Das Auto ist schon einige Zeit aufgebockt und nicht gefahren. Frage jetzt, muss ich das auslesen lassen?
Geht das weg, wenn ich das Auto wieder bewege?
Kann mir jemand helfen?
Laguna 1 Bj. 1994, 1, 8, 90 PS Schaltgetriebe, Fließheck
Laguna 1 Bj. 2000,1,8.16 V Schaltgetriebe, Kombi
bigferrets
Re: Probleme mit dem Standlicht
Beitragvon Kuni » Dienstag 16. Oktober 2018, 19:08
Moin bitte mal die Nummernschildbeleuchtung überprüfen. Weg geht die Meldung erst wenn alle Lampen in Ordnung sind, hat mit aufbocken oder nicht nix zu tun.
Auslesen wird nichts bringen, ist nur eine stupide Schaltung die den Summenstrom misst, und wird im Steuergerät nicht erfasst.
Kuni
Beitragvon bigferrets » Mittwoch 17. Oktober 2018, 09:53
Moin,
Also als wir es probiert haben, leuchteten alle Lampen also auch die Kennzeichenbeleuchtung. Habe wir alles probiert. Das ist leider nicht das Problem. Aber Danke für den Tipp.
bigferrets
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 17. Oktober 2018, 11:51
Dann kann es sein, dass eine Lampe kurz vorm Ende ist. Dann wird der Widerstand zu groß
Beitragvon bigferrets » Mittwoch 17. Oktober 2018, 13:51
Wie kriege ich das raus?
bigferrets
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 17. Oktober 2018, 17:02
Alle Lampen, die Außen beim Standlicht an sind, gegen neue tauschen
Natürlich sollten auch nirgends LEDs verbaut sein, sonst brauchst du dich über ne Meldung nicht wundern :wink:
