Windschutzscheibenheizung heizt ungleichmäßig
Beitragvon DeamonX » Freitag 13. Februar 2009, 09:51
hab in meinem Laggi ne Frontscheibenheizung. Da es in den letzten Tagen wieder ordentlich geschneit hat und die Scheibe gefrohren war, hab ich die Scheibenheizung eingeschaltet.
Jedoch merk ich nur oben links, dass das Glas sich erwärmt, da dort das Eis schmilzt. Die restliche Scheibe braucht immer wesentlich länger, bis man merkt dass die Scheibe auftaut (kann ja dann auch durch die Standheizung oder das Gebläse kommen -> also weiß ich nicht, ob die richtig funtioniert) :o
Ist das normal, oder kann da irgendwo der Draht gerissen sein?
Wie prüft man das am besten?
Bei der Heckscheibe erwärmt sic hdagegen alles gleichmäßig.
Zuletzt geändert von DeamonX am Donnerstag 26. März 2009, 15:22, insgesamt 1-mal geändert.
DeamonX
Beitragvon DeamonX » Dienstag 3. März 2009, 15:44
Werde wohl die Frontscheibe durch meine Versicherung tauschen lassen und die hinteren Scheiben dabei gleich noch tönen lassen.
Derjenige der das dann macht, hat da anscheinend Tallent, den Versicherungen sowas unterzujubeln lol
DeamonX
Beitragvon DeamonX » Freitag 17. April 2009, 09:21
Heute ist es soweit.
Hab mein Auto um 8 Uhr zu nem Car-Cosmetik Center gestellt und die tauschen mir die Frontscheibe aus (alles über meine Versicherung). Um 12 Uhr kann ich's wieder abholen und begutachte das Werk.
Dann hab ich wieder ne voll funktionsfähige Scheibenheizung.
Und als kleines Werbegeschenk bekomm ich die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe getönt für gerademal 50€ lol
Ich würd mal sagen, das is ein richtig geiles Angebot!
DeamonX
Beitragvon Stefan84 » Freitag 17. April 2009, 10:04
Jupp, das Angebot is echt nich schlecht :DAUMEN:
Beitragvon Da Jenser » Freitag 17. April 2009, 15:31
die scheiben die sie einsetzen werden keine originalen sein
von daher haben sie da handlungsspiel
ich durft bei meiner Teilkasko damal nur nich die hälfte bezahlen
Da Jenser
Beitragvon Stefan84 » Freitag 17. April 2009, 15:56
Die Scheiben die sie dann einsetzen sind meistens keine originalen. Aber ich muss sagen das die nachgebauten nicht schlechter sind als die original Renault- Scheiben, im Gegenteil. Da die Scheiben neuer sind, sind sie nach den neuesten Sicherheits- und Herstellungsstandards hergestellt worden. Wo ich meine letztes Jahr tauschen lassen musste wegen nem Steinschlag war ich mit der neuen sehr zufrieden ;) Werd die gleiche Firma wohl demnächst wieder beauftragen, bei meinem Meggi muss einer die Scheibe falsch eingebaut haben, die zieht an allen Seiten Luft :o Und da musst ich damals keinen Cent bezahlen ;) lol
Beitragvon DeamonX » Freitag 17. April 2009, 22:58
Also der Mann hat Top Arbeit geleistet.
Hab jetzt auch ne Scheibe mit nem leichten Grünstich die besser gegen die Sonne ist.
Also ich kann den Laden wirklich nur empfehlen :DAUMEN:
Und ob die original ist oder nicht, ist mir Wurst. Hauptsache sie passt und heizt :P
DeamonX
Beitragvon Stefan84 » Samstag 18. April 2009, 09:39
Also hast du eine "Sun-Protect"- Scheibe drin, hab ich aber auch schon lange :P Musst dann halt nur drauf achten das die Scheibe keine Luft zieht an den Seiten.
Aber wenn das ordentlich gemacht wurde dann passiert sowas auch nicht ;)
Beitragvon LagunaBaumi » Sonntag 26. April 2009, 21:35
Also Sun-Protect und elektrisch beheizt zugleich gibt es nicht... nur mit Keil...
MfG DerBaumi
LagunaBaumi
Beitragvon Stefan84 » Montag 27. April 2009, 11:58
Also bei meinem Scheiben-Dealer gibt es beides zusammen... :hmm: Aber dann hast du wohl ne Scheibe mit Heizung und leichter Grün-Tönung drin. Das ist dann aber Standard ;)
Beitragvon DeamonX » Montag 27. April 2009, 14:20
Nen leichten Grünschimmer hat sie auf jeden Fall. Ob das nun unter "Sun protect" läuft oder nicht, weiß ich nicht :hmm:
DeamonX
Beitragvon Stefan84 » Montag 27. April 2009, 18:12
Nein das läuft nicht unter "Sun Protect". Die Scheiben kann man ganz gut an der entweder bläulich oder ins rosa gehende Schimmern erkennen, sie refelektiert auch mehr als die normalen Scheiben.
Mach bei Gelegenheit mal ein paar Fotos wo man das (hoffentlich) erkennen kann...
Beitragvon STS-Flame » Montag 27. April 2009, 19:14
auf diesen Bild kan man die Sun Protect-Scheibe erkennen. Es schimmert bläulich bis violett
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 28. April 2009, 14:34
Richtig, die gibts auch noch in violett... Aber da kann man das ganz gut sehn, dank dir STS-Flame ;)
Beitragvon DeamonX » Dienstag 28. April 2009, 14:56
Egal was ich hab, mir gefällt's :P
DeamonX
Beitragvon chnuby » Dienstag 28. April 2009, 15:24
hauptsache dein Problem mit der Heizung ist gelöst :-D
Beitragvon DeamonX » Dienstag 28. April 2009, 15:25
Werd ich erst im Winter genau testen können (oder ich find jemand mit Eisspray). Aber da vertrau ich mal drauf, dass die einwandfrei funktioniert :wink:
DeamonX
