Heckklappe am Kombi geht nicht mehr auf
Beitragvon lucarnier » Dienstag 10. März 2009, 15:09
und wieder ich . Super mein Laguna, damit wird mir nicht langweilig .
Jetzt geht die heckklappe am Kombi nicht mehr auf. Schlüssel lässt sich nach links und rechts drehen, da tut sich hörbar und fühlbar was, aber drücken kann ich wie ich will, die Klappe geht nicht auf. Über ZV höre ich
auch nichts mehr, hatte vorher schon mal "gehakt" oder liess sich erst gar nicht reindrücken.
Kennt jemand das Problem ? :o
Bis neulich Michael
Laguna 2 Grandtour,1.9 Turbodiesel 88KW, Erstzulassung 10.10.03, Ausführung KG0G06, Farbe Blau
lucarnier
Beitragvon diabo » Dienstag 10. März 2009, 17:05
da wird sich der mechanismus verhakt haben ....oder sogar ausgehakt ...wird natürlich schwierig wenn man die heckklappe net auf bekommt ...
diabo
Beitragvon syncro » Dienstag 10. März 2009, 18:48
hi
kletter mal von innen in den kofferraum da müste beim schloß nen kleiner hebel sein dein einfach mit nen schraubendreher umklabben da müste der kofferraum aufgehen, das war zumindest bei meinem megane so
syncro
Beitragvon Boguslaw » Mittwoch 11. März 2009, 20:30
Ich habe bei meinem die Heckklappenverkleidung von innen bei geschlossener Klappe abgebaut.
Boguslaw
Beitragvon arsadob » Freitag 20. März 2009, 17:46
wahrscheinlich hast du gleich 2 Probleme auf einmal. 1. Das Kabel (linke Seite Fahrtrichtung) oberhalb an der Heckklappe ist durch und muss erneuert oder repariert werden, Ummantelung abfummeln und schon siehst du das Dilemma, genau an der Stelle wo das Kabel wieder im rechten Winkel zurückgeführt wird und 2. der Drücker ist aus der Führung gesprungen und muss von innen nach Demontage der Verkleidung einfach nur in entgegengesetztet Richtung wieder zurück gedrückt werden, bis es hörbar einrastet. Sollte ein Plastikteil vom Innenleben der Verriegelung defekt sein, versuch erst gar nicht sie zu reparieren, kauf sie lieber direkt neu oder vom Schrotti
Viel Spass
arsadob
