Motorhaube geht nicht auf....
Beitragvon bofs » Mittwoch 11. März 2009, 23:55
Hab grad ein massives Problem mit meiner Motorhaube.....
Ich sollte unbedingt Scheibenreinger nachfüllen, eine Scheinwerfer-Birne ist kaputt und Öl müsste auch rein.....
Aber ich bekomme die Motorhaube nicht auf.
Irgendwas hängt auf der linken Seite (wenn man vorm Auto steht)
Wer kennt das Problem und was kann ich tun?
Mein Laguna ist Bj. 98
1.6 16V Grandtour Concorde 11/98 185.000km
bofs
Beitragvon Boguslaw » Donnerstag 12. März 2009, 00:38
Lässt sich der Hebel denn bis zum Anschlag ziehen?
Lass sonst mal jemanden die Motorhaube über dem streikenden Schloss leicht runterdrücken während du den Hebel ziehst.
Oder das Seil ist ausgehakt, hab ich allerdings noch nicht gehabt und weiss dann auch keinen Rat.
Boguslaw
Beitragvon bofs » Samstag 14. März 2009, 19:55
Ja, lässt sich bis zum Anschlag ziehen.
Auch das Drücken und Rütteln auf der klemmenden Seite hilft nix :(
bofs
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 15. März 2009, 09:41
Bist du dir sicher das du den Hebel bis GANZ zum Anschlag gezogen hast? Bei mir war es damals so das ich wirklich heftigst am Hebel ziehen musste um die Haube zu entriegeln. Ich habe dann ordentlich WD40 an die Verschlüsse der Haube gesprüht und die Haube ein paarmal geöffnet und wieder geschlossen. Hat ein bisschen gedauert, aber danach ging es wieder ganz einfach...
Beitragvon bofs » Sonntag 15. März 2009, 14:13
Hmm, das hatte ich auch schon mal, dass es sehr schwer ging, den Hebel zu betätigen. Mit Abschmieren war die Sache ebenfalls erledigt.
Im Moment lässt sich der Hebel wie gehabt ganz leicht und bis zum Anschlag ziehen.
Auf der rechten Seite (wenn man davor steht) lässt sich die Haube auch öffnen, links blockiert es aber.
Funktioniert die Entriegelung über 2 separate Züge? Dann könnte es ja sein, dass einer davon gerissen ist.
Bleibt aber trotzdem die Frage, wie ich die Haube aufbekomme :D
bofs
Beitragvon windmann » Sonntag 15. März 2009, 14:26
Ein Seilzug geht vom Hebel zur Entriegelung auf der Fahrerseite und von dort aus geht ein zweiter Seilzug zu Entriegelung auf der Beifahrerseite. Kannst nur versuchen von unten ran zu kommen.
windmann
Beitragvon Hemicuda » Sonntag 15. März 2009, 18:41
ggf. an der stelle der Motorhaube bissle druck drauf geben, damits nochma einrastet, oder zu zweit arbeiten..einer zieht den hebel, einer hebt Motorhaube an..oder hebel ganz doll ziehenbis es nicht mehr geht, aber nicht so doll das es abbricht....hatte das auch ne zeitlang...irgendwann habsch dann WD40 in die Mechanik eingesprüht und seitdem ruhhee.... lol
Hemicuda
Beitragvon bofs » Montag 19. Oktober 2009, 12:35
windmann hat geschrieben:Ein Seilzug geht vom Hebel zur Entriegelung auf der Fahrerseite und von dort aus geht ein zweiter Seilzug zu Entriegelung auf der Beifahrerseite. Kannst nur versuchen von unten ran zu kommen.
Genau diese "Verbindung" zur Beifahrerseite war das Problem. Der Haken zum Einhängen des Zuges für die rechte Seite war abgebrochen. Kostet wohl um die 20 EUR.
Aber ein Kabelbinder für 0,01 EUR tuts auch lol Den hab ich um den Zug geschnurt und unter der Haube n bissle versteckt. Funktioniert 1A.
Und ja, von unten kommt man zum ffen an die Verriegelung. Ist aber ne ziemliche Fummelei.
bofs
Beitragvon STS-Flame » Montag 19. Oktober 2009, 17:56
Da kann ich nur beipflichten. Eine schei.. Fummelei. Bei mir ist die Halterung des Zuges auf der Fahrerseite zum Innenraum gebrochen gewesen. Mit ein paar Kabelbindern notdürftig geflickt und bei nem Schrotti ne "neue" geholt. :wink:
