komfortschliessung via FB ?
Beitragvon sebbl » Dienstag 12. Mai 2009, 23:28
hallo leute...
habe erst seit ein paar tagen einen laguna 8)
habe im handbuch gelesen das eine art komfortschliessung für die elek. fensterheber gibt
zitat Handbuch: "Wenn Sie die Türen mit der Fernbedienung (Plip) verriegeln und auf die Taste länger als 2 Sekunden drücken, schließen die Fenster und das Hub-Schiebedach automatisch."
sooo... nun wollte ich das mal ausprobieren, und siehe da.... nix passierte?! wie ist das bei euch??? bzw woran kann das liegen, das es bei mir nicht funktioniert?! :idea:
sebbl
Beitragvon laggi » Dienstag 12. Mai 2009, 23:45
Da gibts das Berühmte * im Handbuch. *= Je nach Modell und Ausstattung.
Das Problem ist wohl an dieser Funktion ist, dass sobald man die Batterie abklemmt diese Funktion wohl "flöten" geht und dann wieder eingestellt werden muss.(wie zum Geier man das auch wieder einstellt). So stehts zumindest bei mir im Handbuch.
laggi
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 13. Mai 2009, 15:08
Hast du nur vorn el. Fenster oder auch hinten? Das funzt nur wenn du überall elektrische Festerheber mit Impulsschaltung hast, sonst nicht...
Beitragvon Geier3 » Mittwoch 13. Mai 2009, 15:27
Bei mir hat das auch nicht funktioniert :wink: Ich hatte vier el-Fenster
Geier3
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 13. Mai 2009, 16:41
Brauchst net nur die 4 e.- Fenster, sondern alle 4 :!: müssen auch die sogenannte "Impulsschaltung" haben. Also das sich alle Fenster öffnen wenn du den entsprechenden Schalter nur kurz antippst.
Beitragvon Schlueterfreak » Mittwoch 13. Mai 2009, 17:25
Stefan84 hat geschrieben:Brauchst net nur die 4 e.- Fenster, sondern alle 4 :!: müssen auch die sogenannte "Impulsschaltung" haben. Also das sich alle Fenster öffnen wenn du den entsprechenden Schalter nur kurz antippst.
richtig, Laguna 1 Ph.2 hat das nur auf der Fahrerseite :(
Laguna 2 Ph.2 1.9dCI 96 kW Privilege Ez.1.11.2005
Schlueterfreak
Beitragvon Markus1404 » Mittwoch 13. Mai 2009, 17:26
und was für ein schalter sol das sein bzw. wo sitzt der schalter?
MFG
Markus
Markus1404
Beitragvon PregLizZz » Mittwoch 13. Mai 2009, 18:23
Is der normale Fensterheber-Schalter, is denk ich nur ein Relais das bewirkt dass durch einmaliges drücken des Schalters das Fenster ganz runter fährt. Und das is bei manchen eben gar nicht, bei manchen nur auf der Fahrerseite, un bei andern überall verbaut =)
PregLizZz
Beitragvon Geier3 » Mittwoch 13. Mai 2009, 18:53
Ach ihr meint diesen Automatik Modus da ja den hab ich beim Laguna 1noch nie gesehen, nur bei Laguna2 bei mir klappt das einmal auf die Fp drücken und alle schliesen oder öffnen sich
Geier3
Beitragvon sebbl » Mittwoch 13. Mai 2009, 19:57
also ich habe 4 elFH... und nur fahrer hat diese automatik... kann doch nicht nur an diesem relais liegen oder?! kann mir doch keiner erzählen das der automatik modus nur bei einer bestimmten ausstattungsvariante vorhanden ist und nur dann funktioniert das mit der FB!? mein laggi ist EZ 05/00 das war doch schon einer der letzten.
....hm... seltsam seltsam...
sebbl
Beitragvon PregLizZz » Mittwoch 13. Mai 2009, 20:16
So ich geh das nu auch ma ausprobiern xD
PregLizZz
Beitragvon PregLizZz » Mittwoch 13. Mai 2009, 20:20
Sooo... Das Einzige was nach ca. 2 Sec passiert is, dass das Blinken des FB-Lämpchens aufhört... Meiner hat auch nur das Relais auf der Fahrerseite und is EZ 00 Also auch einer der letzten 1er Laggis... Funtionierts denn überhaupt bei irgendwem?
PregLizZz
Beitragvon Geier3 » Mittwoch 13. Mai 2009, 20:40
Das hat nichts mit diesen Relais zutun.... Es ist die mechanik
Geier3
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 13. Mai 2009, 20:57
Es liegt am Fensterheber-Schalter. Bei den normalen hast du nur einen Widerstand und du musst den Schalter zum öffnen/schließen gedrückt halten. Bei den Impulsschaltungen drückst du über diesen Widerstand hinweg und das Fenster öffnet/schließt sich dann selbstständig. Meistens ist dieser Schalter nur auf der Fahrerseite verbaut, die anderen sind Zubehör und kosten entweder Aufpreis oder sind erst in höheren Ausstattungslinien serienmäßig
Beitragvon sebbl » Mittwoch 13. Mai 2009, 21:25
ich bin nicht davon überzeugt das es an ein relais oder impulsschaltung liegt.
fakt ist doch eins: die FH sind elektrisch, schalter hin oder her. also sollte das doch funktionieren :evil:
ich hatte vor dem laggi einen vectra und dieser hatte keine automatik funktion, sprich man musste immer gedrückt halten um das fenster zu öffnen/schliessen. und trotzdem gingen die scheiben zu wenn ich den knopf auf der FB gedrückt gelassen habe. sicher ist das von hersteller zu hersteller unterschiedlich, aber trotzdem doof :P
scheint mir so das man das heft nur voll bekommen wollte xD weil bis jetzt noch niemand die funktion bestätigen konnte.
sebbl
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 13. Mai 2009, 21:28
Die Anleitungen werden doch immer für sämtliche Ausstattungsvarianten geschrieben... Deswegen steht auch immer so nen kleines Sternchen * daneben, und unten dann: "modell- und ausstattungsabhängig" :P
Beitragvon sebbl » Mittwoch 13. Mai 2009, 21:46
Die Anleitungen werden doch immer für sämtliche Ausstattungsvarianten geschrieben... Deswegen steht auch immer so nen kleines Sternchen * daneben, und unten dann: "modell- und ausstattungsabhängig" Razz
ja richtig... dann steht entweder * oder (Option) ... is aber nciht... :P
sebbl
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 13. Mai 2009, 21:48
Außerdem müssen die FH ja auch an die Elektronik der FB angeschlossen sein damit das funzt ;) Und das wird nicht standardmäßig der Fall sein
Beitragvon laggi » Donnerstag 14. Mai 2009, 18:13
Das liegt an der elektr. Schaltung. Man muss irgendnen Kabel nur umklemmen und dann geht das. Es ist in meiner Reparaturanleitung beschrieben, aber leider wird nicht erwähnt welches Kabel man wohin umklemmen muss.
laggi
Beitragvon Nviduum » Freitag 15. Mai 2009, 02:16
Wenn ich richtig gehe ist die "Concorde"-Austattung nicht das Maß allerdinge oder?
und wenn du n Kabel umklemmen musst setzt das dann nicht auch vorraus das der ueberall Impulsschaltungen hat? (Wenn [wie bei meinem] nicht kann man das nachruesten?)
Abtruenniger
Laguna II Phase I Grandtour 2.2 dCi Bj. 2004
Nviduum
